Помогите, машина глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите, машина глохнет вывод темы на печать
noc66
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 13:43
Добрый день,уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой, двигатель нормально работает не ХХ, на оборотах, едет бодро, но при вытягивании "подсоса" глохнет. Может кто сталкивался .Заранее благодарен.
noc66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 13:59
Подсос используется только при запуске при низкой температуре.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 18:46
Ну если глохнет при вытягивании подсоса, - то слишком много бензина - мало воздуха. Смотри иглу и уровень. Wink
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 18:58
А как же ты её тогда заводишь на холодную???
Или на горячую глохнет при вытягивании? Тогда зачем вытягивать на горячую?
У меня тоже глохнет, если на горячую вытянуть, если при этом ещё и педаль газа нажата. И то я это узнал нечайно: когда меня ребёнок спросил это чё (машина двигалась), я для демонстрации показал и вытянул подсос - двигатель сразу заглох.
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
noc66
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 19:13
Вот так и завожу на холодную, без подсоса, с 5-го раза. Так тчо по существу?
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 19:21
По существу:
noc66
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 20:16
Sany_Omsk писал(а):
По существу:
Зачем??? Почему тогда без "подсоса" едет отлично? Мое предпопложение преходные каналы забиты.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 20:21
Пусковое устройство карбюратора регулировать надо, однако supercool Почитай вот ЭТУ ТЕМУ
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 20:29
Какие такие переходные каналы? Очень похоже, что при вытягивании подсоса воздушная заслонка закрывается и не открывается тягой вакуумного регулятора (возможно, порвалась манжета) при первых вспышках. Получается переобогащённая смесь, которая, ес-но, гореть не хочет.
noc66
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 21:45
Ничего там не порвалось, пусковое устройство втягивает, все зазоры в норме.
noc66
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 21:48
А ЭТУ тему читай сам. В общем ничего никто не может сказать по делу. Завтра разберу,отпишусь.
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 23:02
1. Засорился канал холостого хода.
2. Неисправна система, которая открывает воздушную заслонку.
Раз автор говорит что втягивает, то скорее всего забит канал подачи топлива холостого хода. Но все таки стоит проверить с открытой кастрюлей на самом ли деле воздушная заслонка открывается.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 08:43
Как-то не по-дружески это.
Владимирыч плохого не посоветует.
Делаешь всё наоборот. Заводишь без подсоса, а затем зачем-то его вытягиваешь.
Если на прогретой машине подсос вытянуть, она и должна глохнуть. Ибо смесь становится слишком богатой.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 13:03
подсос не надо вытягивать на полную. И проверить положение заслонки, скорее всего она не полностью открывается.
фото и видео по ремонту
обзор цен на продукты
Darlan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 21:41
Да ты по делу сам сначала растолкуй, что к чему и как у тебя происходит. А то не совсем понятно, когда двигатель глохнет - при холодном пуске, или при вытягивании подсоса на работающем горячем, или при пуске горячего. Задавай грамотные вопросы - больше шансов получить грамотный ответ. А "ЭТУ" тему, извини, посоветовал не по адресу. Тебе готовый рецепт нужен сразу, а пошевелить мозгами и проанализировать "ЭТУ" тему - видимо, не для тебя nea
DmitryO70 Drinks or Beer
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 22:13
Владимирыч писал(а):
Задавай грамотные вопросы - больше шансов получить грамотный ответ. А "ЭТУ" тему, извини, посоветовал не по адресу.:
Соглашусь на все 100%.
Автор прислушался к совету, прочти тему про пусковое. Иначе можно так разобраться, что все закончится ремонтом в сервисе за очень большие деньги.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 23:00
Угу, согласен! Smile
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 06:00
чего там такого страшного в пусковом что может закончится в сервисе за громадные деньги?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 16:44
[quote="mdiman21043"]
Страшного ничего нет! Ну ведь как то надо подтолкнуть человека к правильному решению! С горяча может и моторчик начать чинить.
