установка инжектора на ваз 21093 ,
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> установка инжектора на ваз 21093 , вывод темы на печать
денис 21093
Авто: таз 2109
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 14:58
подскажите нужно ли менять ГБЦ карбюраторную на инжекторную, чтобы установить инжектор или можно оставить старую ( просто голова новая не хочется менять )
сегодня поменял масло насос с отливом под датчик коленвала .
еще вопрос а нужно ли менять генератор? на десяточный или можно оставить старый ?
спасибо...
еще вопрос какой шкив нужен на коленвал ? Unknown
денис 21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 15:25
вот тебе страничка в помощь.
нет
желательно, но можно поездить и на старом предварительно переделав его под поликлиновый ремень
ТУТ
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
денис 21093
Авто: таз 2109
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 15:36
нет
ТУТ
спасибо очень помогли с шкивом и генератором , хотя я думаю генератор все же поменять ,
ничего так и не нашел по гбц , подойдет ли моя гбц под инжектор
( естественно поставлю заглушки и прочее )
просто мне сегодня один моторист сказал что как ни пытался ( ставил на инжекторную десятку карбовую голову ) не смог завести движек , поменял бошку и все нормально...
Smile
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 15:39
что за бред, 8клапанные ГБЦ одинаковые не зависимо от карба или от инжектора. на инжекторе ставится только свой впускной коллектор и к нему "оборудование".
денис 21093
Авто: таз 2109
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 15:46
вот и я про то же ..
но смутил то факт .... заехал в автомагазин большой такой всем известный...
так вот там стоят гбц карбовые , и инжекторные ... я так
думаю может это они комплектацией отличаются ? там на карбовой под бензонасос .....
да моторист этот сказал вроде на инжекторной вроде камеры больше что ли , точно не помню , так как моторист был нервный пипец, и на все мои оправдания что мне это интересно и нравится ......был один ответ нафиг те все это нужно ....
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 15:50
отличаются РВ, у инжекторного вал стоит 2111 (возможно даже со штифтом под ф) и кулачек впускной на 0,5мм больше.
Я когда свою машину переделал под инжектор то больше полгода катался на 083рв, потом попался 10й рв, приход есть но незначительный
денис 21093
Авто: таз 2109
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 15:58
то есть заведется она полюбому и будет ездить?
вал есть .... надо просто к спецу потом подкатить .... ибо сам в регулировке и настройке гбц
бум бум
не ну на хрена мне такая подстава !?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 16:04
стопудово supercool
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
TEB, ты сам переделывал карб в инж? Во сколько обошлось в рублях?
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 16:07
да, сам. я брал все оптом и сразу, кроме мелочевки. вышло 10круб + бк
денис 21093
Авто: таз 2109
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 16:08
ТЕВ
а как с топливной системой ? ставил бак или внешний бензонасос ?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 16:12
ТЕВ
полностью менял, и бак инжевый с насосом, новые топливные магистрали проложил
денис 21093
Авто: таз 2109
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 16:14
про кулачек понятно а что за штифт под ф , можно поподробнее???
Pardon
денис 21093
Авто: таз 2109
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 16:16
ТЕВ
а на бензонасос питание взял с датчика уровня топлива ?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 16:18
необходим для фазированного впрыска (январь 7.2 и выше), если будешь собирать на Январе5.1(Бош154) то этого не надо.
Сначало определись с контроллером, а потом к нему уже и железо подбирать
денис 21093
Авто: таз 2109
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 16:23
ТЕВ
контролер уже есть бош M1V13T64
вот такой
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 17:43
ТЕВ
вот такой
тогда тебе пофиг какой распредвал, собирай пока на том что есть, потом поставишь если не устроит позлее.
Сразу предупрежу прошивка M1V13T64 косячная в части прогрева на морозе, переливает и двигатель подтраивает, лучше залить M1V13T64m
денис 21093
Авто: таз 2109
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 17:47
лучше залить M1V13T64m[/quote]
мне тут вообще сказали что он не прошивается ?
а где можно взять прошивки и чем прошивать кабель какой нужен?
пока в инете не смотрел но раз заговорили ......
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 17:50
прошивается, только не кабелем. кажись из БОШаков микросхему надо выпаивать и на программаторе шить
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 17:52
Вот про прошивку данных ЭБУ
http://www.chiptuner.ru/content/romecu/
прошивки тоже есть на том же сайте.
Если есть вопросы, пиши в аську, имхо мелкие эти вопросы для форума)))
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 19:12
После установки инжа на карб. Не возникнут ли вопросы на Тех.осмотре?
Козерог сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 19:14
у меня не возникли, проходил сам, не покупал
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 19:17
мне говорили, что гаишники прикопаются к тому, что модель двига будет 21083 а если инжектор то должно быть 2111
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 20:29
недавно спашивал у гайца про перевод на инж, надо сперва где то на спец сто получить добро на эту работу затем что то оплатить какой то налог уже потом перерегистрацию двигателя делать так что делов не мало
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 22:53
Абсолютно не важно какой номер на блоке 083 или 2111, сами по себе блоки одинаковы. Здесь большее значение имеет скорее всего буковка "i" после модели авто. А инжекторов и с завода достаточно шло с блоками 083 (сам являюсь счастливым обладателем такого)
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
