evacuator
Авто: ВАЗ 2108 87 г ваз 2112 16V 1.5L 2001г.в.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
денис 21093 писал(а):так как моторист был нервный пипец
по остальному уже написали, но ИМХО если "моторист" ТАКОЕ говорит, то это не моторист.
Конечно если для него впускной коллектор и карб это ГБЦ, то тогда да...
J_rockiN
tonik88 писал(а):Абсолютно не важно какой номер на блоке 083 или 2111
Дело не в номере на блоке, а в модели двигателя.
денис 21093
Авто: таз 2109
evacuator писал(а):http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=18&n=14&PHPSESSID=2ed8806ee11a2f93dcaf49bb8553b44a
прочитай..... как делали и что нужно
да спасибо .... но там не описывалось нужна ли замена распредвала или головки инжекторной ...
меня один моторист озадачил грит ставил на инжекторный движек голову карбовую , все перепробовал ...не завелась ...и еще ему товарищ сказал даже не пытайся у инжевой камера сгорания вроде больше
денис 21093
Авто: таз 2109
Serduk писал(а):денис 21093 писал(а):так как моторист был нервный пипец
но распредвалы то различаются!!!!
а как конторолер на это отреагирует???
денис 21093
Авто: таз 2109
все комплектующие уже приобретены ....
в среду буду ставить бак.....
масляный насос уже поменял на инжевый с датчиком
ТЕВ
денис 21093 писал(а):но распредвалы то различаются!!!!
как и должен отреагировать, больше подъем, больше воздуха впихнет в цилиндр, больше и топлива впрыснет.
ТЕВ
денис 21093 писал(а):еще ему товарищ сказал даже не пытайся у инжевой камера сгорания вроде больше
одинаковые у них с карбом камеры сгорания
денис 21093
Авто: таз 2109
денис 21093 писал(а):подскажите нужно ли менять ГБЦ карбюраторную на инжекторную, чтобы установить инжектор или можно оставить старую ( просто голова новая не хочется менять )
сегодня поменял масло насос с отливом под датчик коленвала .
еще вопрос а нужно ли менять генератор? на десяточный или можно оставить старый ?
спасибо...
еще вопрос какой шкив нужен на коленвал ?
сегодня заменил генератор ( единственное не нашел верхнего крепления генератора пришлось делать из под ручных материалов)
провел проводку инжекторную ....
и даже завел........на карбюраторе ....
пока гибрид ....
завтра буду монтировать бак ( правда не знаю где )
и устанавливать ресивер ...
о результатах напишу
allisandr
Авто: пешеход.....
денис 21093
коментарии с фотками гораздо интереснее
денис 21093
Авто: таз 2109
allisandr писал(а):денис 21093
а фотки будут.... позже вся установка
денис 21093
Авто: таз 2109
все поставил ...работает как часы .....
с карбюратором ровно так никогда не работал ....прям шепчет ...
завтра убираю все потроха ( проводка по всему салону )
так же завтра пробный выезд ....
и полное описание детальное с проблемами которыми я столкнулся ...
так же фото...
следующий этап будет или компрессор или турбина , а может тормозная
система ( усовершенствована я )
tempnk
Авто: 21093i 2003г
во сколько обошлась переделка по деньгам?
allisandr
Авто: пешеход.....
tempnk писал(а):во сколько обошлась переделка по деньгам?
15рублей - отличный инж.
10рублей - хороший инж.
5-7рублей - удовлетворительно
денис 21093
Авто: таз 2109
примерно 12 тыс .... и то только потому что я многое делал сам ,
только масляный насос меняли на сто 1500 р
денис 21093
Авто: таз 2109
сегодня все настроил убрал провода, проверил ход ...
по сравнению то что было .... словами не передать .... ну не работает так карб.... настраивал карб не один мастер .... менял ставил новый .....
покупал вебер ...вернул на следующий день ....кроме расхода практически ничего не изменилось ....кароче муторни чекнешься ..
одно зажигание чего стоило...
посмотрим как с инжектором , но первые впечатления положительные...
на днях полностью опишу всю установку , и выложу фото...
спасибо всем кто помог с советом...
