гека
значит фильтры не виноваты...
Вообщем вчера поездил понаблюдал и выяснилось следующее ,что когда двиг нагревается до 90 гр масло разжижается и опять началась такая же ***** ,заехал на станцию мастрер грит либо насос в г@$но конченый либо кольцо на маслоприёмники , ну я недолго думая вечером на яму скидываю поддон снимаю маслоприёмник и вот оно виновник всего
,уплотнительное кольцо порваное ну я даже дальше и неполез разбирать маслонасос, колец небыло с собой ,сегодня после работы буду вечером собирать , короче видать мои руки сх*ёвничали при установке маслоприёмника в прошлый раз.
гека
гека писал(а):значит фильтры не виноваты..
так и есть , виной всему кольцо оказалось.
J_rockiN
Копеечная деталь доставила некопеечные головные боли!
Рад, что все нормально теперь!
J_rockiN
J_rockiN писал(а):Копеечная деталь доставила некопеечные головные боли!
неговори брат
головной боли и правду хапнул немало из за этого колечка но тут уж сам коряво его поставил
гека
выходит маслонасос снимать все же пришлось. я когда ставил маслоприемный патрубок этому кольцу внимания предостаточно уделил, с 3-ей попытки понял что встало как надо, после чего только насос ставил на двигло. это хорошо что не фильтры оказались виноваты, а то пришлось бы поверить во всемогущество маннов.
J_rockiN
гека писал(а):выходит маслонасос снимать все же пришлось
Да вроде не надо его снимать..
гека
нет его я снимать нестал ибо смысла небыло раз кольцо на маслоприёмнике порвано, просто поменял кольцо с 4 раза вставил маслоприёмник ,3 раза проверял как встаёт кольцо, поставил поддон и в путь.
Наблюдение после ночной стоянки показало что маслёнка тухнет как положено , тоесть тока двиг схватил и лампочка потухла
