Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
интересует есть ли вообще отличия и если есть, то можно ли на десятку поставить стойки от восьмерки?
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
технически возможно, небольшая разница в длине штока и настройках клапанов, еще мягче чем 10-е, т.е. управляемости на них вообще не будет.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Dosed
В магазине сейчас сравнивал 08 и 10. у восьмых шток длиннее на 2см. Насколько это критично? Интересуюсь потому что на моей сарайке пора менять подвеску и есть возможность взять стойки сс20 шоссе от восьмерки за 2,5 крубля. Или ничего хорошего из этого не получиться? Кстати а от калины стойки не подойдут? )))
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Dosed писал(а): Кстати а от калины стойки не подойдут? )))
Лучше тогда уже от Приоры возьми и опору СС-20.
Кир-Кур писал что с таким комплектом про подвеску можно забыть.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Alexandr-12rus писал(а):Dosed писал(а): Кстати а от калины стойки не подойдут? )))
опору СС-20.
Прежде, чем давать совет, а тем более ссылаться на другого участника форума, неплохо было бы подучить матчасть. Если брать приороподвеску, то с РОДНОЙ опорой. У ss-20 на неё ничего нет... и не надо....
neclassik
Авто: Рено Дастер
=Moroz= писал(а):Если брать приороподвеску, то с РОДНОЙ опорой
Приоро-стойка выше примерно на 7мм,а ход штока на 10мм, ШРУС долго
не прослужит.
Dosed писал(а):можно ли на десятку поставить стойки от восьмерки
2108 выше,а усилия у них ниже чем на 2110.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
http://autosystem.ru/forum/index.php?showtopic=664 я не автор этого топика,но малость инфы есть про задние.. я себе поставил десятые ss-20 комфорт по кругу+опоры куин.....про приороподвеску читал, но унас ее нет в продаже пока, а если и есть -то по ценам не меньше ss20 ....задние стойки амортизаторов мне всучили восьмые-поменял на десятые сразу не устанвливая поставил стойки серии Е....опыт езды небольшой(1,5года) на бу универсале, с новыми стойками проехал чуть больше тысячи...сначала было очень жестко,потом километров через 200-500 постепенно становилось мягче..сравнивать с другим чем-то немогу,но в принципе доволен...укатались слишком,можно было чуть пожестче,пока непробивают...дороги у нас такие-яма на яме в четверть колеса...по гусеничному следу или что-то похожему сглаживает плохо, а так в принципе доволен....брал у дилера-год гарантии,ездию аккуратно...потекет отнесем в зад дилеру
=Moroz=
neclassik
Последние выпуски десяток - убийцы ШРУСов? Или кузов переварили? Или наверное аммо для чирика делали под приоровскую пружину и опорник? Не надо бреда....
neclassik
Авто: Рено Дастер
=Moroz= писал(а):Не надо бреда....
Проверено установкой и последующей эксплуатацией...
на 21102, 2001г.в.
