STi 15
/olk
Последний раз редактировалось: STi 15 (20 Марта 2018 21:48), всего редактировалось 1 раз
JENICH
Авто: ЕСТЬ
черные пятна похоже на места точечной сварки.
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
стопудово сварка
не обработали видать
STi 15
эти пятна были покрыты ржавчиной я их оттёр
Stilett
STi 15 писал(а):эти пятна были покрыты ржавчиной я их оттёр
это сварка , которая видать прогнила
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
а машинка случаем не битая была? А то смущает чтоб заводское всего за 2 года так зацвело
STi 15
незнаю незнаю, взял пробег был 22000, а я уже 3 хозяин
STi 15
кстати забыл сказать, машина протекает сверху дверей при дожде капает в салон
Г.у.М.а
STi 15 писал(а):незнаю незнаю, взял пробег был 22000, а я уже 3 хозяин
STi 15 писал(а):кстати забыл сказать, машина протекает сверху дверей при дожде капает в салон
тогда полюбас битая, причем нехило. А делалась видать в каком то хачСТО. Они поди без грунтовки,шпатлевки,обезжиревания сразу на голый металл красили.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
ужос, ужос
за 2 года она неможет так прогнить сама по себе..
та и пробег 22 штуки, ваще нулячая, обкатку токо прошла...
вроде в озере месяц проторчала
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Для двух летки отвратительное состояние. Похоже была в аварии и под открытым небом.
STi 15
Цитата:вроде в озере месяц проторчала
ну почти, вода проходила в салон.
Цитата:тогда полюбас битая
Цитата:Похоже была в аварии и под открытым небом
Почему вы так решили
FUZZ 2115
Авто: А8
Рискну предположить, что кроме сварки это может быть ржавчина зачищенная например дрелью с насадкой и вновь заржавевшая во как!
трын-трава блин
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Tank писал(а):Для двух летки отвратительное состояние. Похоже была в аварии и под открытым небом.
не обязательно, но то что вода подтекала постоянно видно, одного этого хватило бы. Но сделали отвратительно. Если там варили то удар был некислый, т.к странное место для сварки морда должна была сильно пострадать
STi 15
Pavel33ru
Может этим местом сели на пенек а в сервисе вытягивали приваривая крюки как раз к этим местам.епт.но пащиму хотя бы мастикой не мазнули хз.
Pavel33ru
Это же днище?левая передняя сторона.просто с телефона сижу,картинки маленькие:-)
STi 15
Цитата:Это же днище?левая передняя сторона.
да
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Мда.., на моей бывшей 15ке,2001 года,такого не было.с пасажирской стороны лужа с зимы до лета стояла,там были очаги конечно,но в хаотичном порядке,и значительно меньше.Зачистил,загрунтовал,покрасил,продал.
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
да...уж! это пипец ! сочувствую. у меня примерно таже ботва, только машина 01г. для двухлетки- это слишком плачевно
. мой совет: зачисти всё и везде, прям до голого металла, наверняка сквозные дыры найдешь, потом проще будет с кол-вом ремонта определиться, и отшкрябай нафиг эти битумные нашлёпки (под ними ржа тоже может быть). дальше два варианта-заплатки лепить или целиком днище менять (я склоняюсь к первому)
serrodjja_603_
Авто: 21113
да битая она была,серьезно что аж пол приваривали..а если так приваривали она вообще может найти расходится по швам!!нае*али тебя,не может быть третий хозяин и пробег 22 000,и пробег скручен,и бита она сильна....продавай ее лучше,и молись чтоб не увидели
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
у мну здесь сварка была при замене лонжерона целиком. корыто то смотрю гнутое. у меня страшнее было, пол "сломался".
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Да,проблемы с машинкой. Точно сказать что на снимке- трудно. Это может быть как и сварка,так и следы нагрева (для осаживания металла его сначала нагревают). Но однозначно что-то с машинкой произошло не очень приятное. Надо смотреть со стороны днища. Очень трудно произвести сварку абсолютно похожую на заводскую "точечную"(ИМХО т.к. я сваршик- самоучка).
