Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
ВСем привет недавно перестал работать пассажирский стеклоподемник.Протестил всю цепь,кнопку,моторчик-все в норме.Вся цепь идет от водительской двери и проходит через какойто зачуханый блочек(подозреваю доводчик стекол)называется TIGER,нужен ли он вообще в етой цепи и можно ли его обойти?Если у когото есть схема установки стеклоподемников буду премного благодарен,авто 21083.Подозреваю что именно в етом доводчике и вся трабла.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
www.club2108.ru/cxem/images/scheme2_big.jpg
Вот те схема. Да прибудет с тобой...
Для начала восстанови как было
Судя по фразе:
Вася Васильков писал(а):Протестил всю цепь,кнопку,моторчик-все в норме.
Тебе нужна помощь друга...
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Вася Васильков писал(а):ВСем привет недавно перестал работать пассажирский стеклоподемник.Протестил всю цепь,кнопку,моторчик-все в норме.Вся цепь идет от водительской двери и проходит через какойто зачуханый блочек(подозреваю доводчик стекол)называется TIGER,нужен ли он вообще в етой цепи и можно ли его обойти?Если у когото есть схема установки стеклоподемников буду премного благодарен,авто 21083.Подозреваю что именно в етом доводчике и вся трабла.
http://s43.radikal.ru/i099/0908/05/8b975d62e6cf.jpg
http://i045.radikal.ru/0908/ef/c81aa03ea2ad.jpg
Снимай доводчик смотри разрывы в цепи, и на плате. Выкладываю info по установке если поможет. Думаю надо паять.
А вот и он...
http://www.tiger.ua/PWM2.pdf
Flyman
Bioman
Flyman писал(а):Bioman
Привет земляк!
Здоровеньки й Вам.
Bioman
Привет земляк!
Здоровеньки й Вам.
Вася Васильков
Ну спасибо земляки очень важная инфа и очень оперативно
Всем респект!!!!
