Свечи, ВВ и налет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свечи, ВВ и налет. вывод темы на печать
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 10:14
Вчера решил поменять свечи провода, замучил меня провал при заводе машины, датчеги все уже поменял, оставались только провода со свечами. Свечи взял APS А17ДВРМ, провода SLON (после долгого изучения форума.), раньше стояли ngk и провода tesla. Когда снимал провода, то 2 наконечника тупо остались на свечах, усилия я особо не прекладывал, при отсоединения одного проиода от мз он оказался весь зеленый!!!! Как туда попала влага ума не приложу. выкрутил свечи, на них был небольшой белый налет, я так понимаю это бедная смесь, как это лечиться на инжекторе???
Провал который был сразу после завода исчез. Smile
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 10:17
Ну поменял свечи, провода это хорошо и в твоем случае правильно.
А про какой провал ты говоришь, опиши подробнее..
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 10:29
Описываю.
Заводишь машину, секунды 3 работает нормально, потом обороты падают где то до 400 и зависают секунды на 3-4, машины пытается заглохнуть, но потом все приходило в норму. а сейчас такого нет. Значит помогла замена.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 14:35
Ну братцы!!! Скажите про налет и способы борьбы!!! Поиск не раппотает у меня почему то.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 14:51
В связи с современными нормами токсичности, инжектора как раз и работают на слегка обедненных смесях.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 15:28
Вай шайтан! Ща суда куча народу набежит в криками и у меня так же. Но не верить тоже не могу. У самого такое после долгой стоянки, я не склонен говорить что это зависит от температуры больше от времени простоя. А насколько устойчивый эффект? То есть сколько времени прошло после замены?
Ладно завтра утром не заводясь вверну новый комплект свечей (лежит ждет плановую замену). Там будет видно. К проводам, в моем случае притензий вообще нет, так как они не искрят, не светятся, колпачки на месте, сопротивление от свечи через катушку к свече - около 10 - 15КОм. У меня другие подозрения - на сеточки на форсунках или на сами дюзы. Типа грязь за ночь застаивается забивает дырки и сеточки, и пока вибрации, открывания - закрывания форсунки не пробьют (взболтают) грязь, двигло колбасится. ИМХО. Опять же, к температуре привязывается слабо так как сейчас прикольнуться может и через час стоянки и через 4 часа, а может и не прикольнутся, а вот утором после ночи стабильно.
Best regards,
Flyman.
TJ
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 15:55
Да вот и у меня в основном после ночной стоянки и после работы, машина стоит 8 часов, стабильно каждый день. поменял я их всего 2 дня как. Но эти 2 дня такой фигни не наблюдается.
Фрсы, может и они, у меня за 100 тыс. не мылись ни разу.
Flyman
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 16:28
Аналогично....
Best regards,
Flyman.
