Вода в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вода в салоне вывод темы на печать
Lera
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 10:14
Я в общении с автомобилем новичок! У меня пятерка жигули. Ездит отлично, все хорошо бы , но после дождя под передним седением появляется лужа, причем под всеми покрытиями. Я ее высушила, провела "следственный эксперимент": облила водой и посмотрела откуда будет литься, полилось из стояка между дверьми и немного из под двери. Я промазала все автопластелином ипровела эксперимент снова, не льется.Хочу заметить я сняла все: сидение, покрытия, панели дверей . Я довольная отправилась домой. Утром (ночью был дождь) воды в салоне не было. Доехав до работы (опять лил дождь) я все таки решила проверить, вода снова была. Помогите пожалуйста! Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой! Я- женщина и мне очень, очень тяжело разбирать-собирать все эти агрегаты, а в автосервисе за каждый шпунтик с меня стараются содрать побольше.
Что мне сделать с этой проблемой! Confused
Lera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siggi
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 12:19
Сорри, конечно, но луший способ - найти знакомого мужчину, который и поможет Smile А вы в это время стоя (или сидя) рядом будете создавать уют и атмосферу Smile
Siggi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alenka
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 12:34
Попробуй замазать герметиком..... Должно получится лучше, только замаж вечером в субботу и в воскресение не катайся..... Он высохнуть должен!
Шуруп забитый топором, держится дольше чем гвоздь закрученный отверткой!
Alenka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alenka
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 12:35
OlegD
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 12:54
Вообще у нормальной (не гнилой) машины может литься только из дверей. (снизу двери есть 3 дренажных отверстия, они могут засоряться и течет из под обшивки (нужно прочистить отверткой). Может литься из порога, но это ПЛОХО, значит засорились дренажные отверстия порога и нужно соответственно их прочистить пока не сгнил порог (могло возникнуть в следствии неправильной антикоррозийной обработки). Больше течь неоткуда. Советую начать с двери.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladVN
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 15:48
Если открыть капот, то на полке под лобовым стеклом увидите увидите алюминиевую табличку, на которой написаны регистрацилонные данные автомобиля (VIN, модель, год выпуска и т.д.) Рядом с этой табличкой в полке есть сквозное отверстие, через которое вода во время дождя капает на пол под ноги пассажиру. Ее можно замазать пластилином.
NVV
VladVN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Volodia 21013
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 16:09
Оч-ч-чень может быть (а может и не быть), ежели лайба не новая, что подтекает из- под уплотнителя лобового стекла, оно тады по-маленьку стекает себе "тыхесенько" по передней стенке и накапливается. У себя я обнаружил откеда льёт токма когда вода начала по внутрям торпеды стекать и в туфли накапывать. А до этого и двери ковырял и по воздухозаборному отсеку шурудил (может чо интересное обнаружу: дырку например или год назад пропавшую зажигалку). Вобщем намучился, а вода всё текёть.
А всё оттого что всякая бяка водостеки забила, да уплотнитель скукожило от стыда за свой возраст.
Чтобы убедится, что я ошибаюсь и что оттеда не льёт и не каплет достаточно рукой под торпедой пошурудить (токма добросовестно пошурудить) и визуально на уплотнитель глянуть, может он давно устал.
Ну а ежели я не ошибаюсь, то читай далее голуба.
Допустим там сыро-мокро, тады надобно перепаковать лобовое стекло, при ентом не забыв прочистить водостёки в канавке лобового, ну и при необходимости поменять уплотнитель (а может вместе с замком уплотнителя).На любом авторынке, где стеклами торгуют, эта процедура занимает 20-30 минут и выгребает с кармана 15-20 гривень за работу не более.
Volodia 21013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Volodia 21013
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 16:35
Я извиняюсь, не увидел что пятёрка текёть в нашей бывшей столице (в вашей настоящей). Я думаю расценки на перепаковку лобового стекла примерно одинаковые: 15-20 гривень это где-то 90-110 ваших рублей. Надеюсь всё у Вас получится, даже ежли вода текёть не там где я придумал. Confused
Телеш
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2003 23:08
Была проблема у моего брата. У него засорился водосток.
Телеш 8-)
Телеш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
