vazbl4
Авто: 2115
сорвал эту злополучную резьбу((( пока все держиться на эпоксиполе.проехал ну гдет 5 км до работы . думаю а скока будет в сервисе примерно поставить ремкомплектную шпильку на 12 и возьмуться ли?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
по хорошему нужно башку снимать, а это не дешевое удовольствие, хотя я знаю что откручивают подушку двигателя, поддомкрачивают, нарезают резьбу и вкручивают шпильку
AMAROCK
Авто: колхозный джип
vazbl4 писал(а):сорвал эту злополучную резьбу((( пока все держиться на эпоксиполе.проехал ну гдет 5 км до работы . думаю а скока будет в сервисе примерно поставить ремкомплектную шпильку на 12 и возьмуться ли?
...вроде там еще есть место повыше , куда можно вкрутить эту шпильку (или путаю чота ? )
Maks_757
Авто: Ваз-21099i
можно не снимая башки нарезать резьбу! сам делал так.
vazbl4
Авто: 2115
Maks_757
какой метчик брал?м 12 с шагом 1.5 или 1.25?
vazbl4
Авто: 2115
AMAROCK
в 1.3 маторах есть там под 1.1 и 1.3 а на 1.5i нету((
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сам делал ничего не снимая. Метчик правда трудно найти такой, но можно. Вроде 12х1,25. Короче, тот же шаг, что и у десятки. У метчика заходную часть немного укоротил нождаком и с обратной стороны укоротил.
vazbl4
Авто: 2115
там резьбу на 2 размера увеличивать как сразу метчиком на 12 крутить или как ? интересует технолгия нанесения и проточки резьбы поделитесь опытом плз
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
штатная то шпилька на 8? сделать аналог штатной только на той части которая ввертывается в блок нарезать резьбу на 10.для любого токаря работы на две минуты. можно и самому если есть в наличии плашки
vazbl4
Авто: 2115
вроде на 10 гайка на 13 накручивается
Sergey2114
Штатная шпилька на 10. Отверстие рассверлить немного надо. Сверло тоже подобрать не просто, 10 с чем то нужно. Делал на хвостовике сверла подобие того, как на метчике и воротком метчика крутил сверло. После того как рассверлил, нарезал резьбу и ввернул ремонтную шпильку.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Была не давно такая же фигня. Купил ремонтную шпильку она типо 12х1,25
Вручную сверлом расширял отверстие в бошке, потом метчиком на 12х1,25 нарезал резьбу. При нарезании резьбы метчиком она получается чуть больше.
Стал вкручивать шпильку а она болтается промерил ее а она нехороший человек 11,5
(так что смотрите при покупке).
Благо работаю на заводе, выточили мне шпильку с одной стороны 10х1,25 с другой 12,5х1,25 сделал на резьбовой части продольные пропилы типо как метчик, смазал ее и в крутил.
Она вошла с натягом, т.к. чуть больше резьбы. Думаю будет еще лет 20 держаться.
Александр 34
Авто: 21099; 21150i,2005,евро 2
У меня была такая ерунда.
Взял эту шпильку, перевернул ее обратной стороной, там резьба длиннее и посадил его на аэробный герметик, сидит и не шевелится.
vazbl4
Авто: 2115
тож щас свою пошевелил что на поксиполе обратной стороной вкручена вроде норм. но при себе надо иметь метчики на 12 и шпильку последнее что то не могу найти((завтра на авторынок поеду
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Я сухой сваркой промазал шпильку и суровой нитки еще намотал. делал в полевых условиях- вроде как держиться намертво))))
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
У меня ролик сорвало в далеке от автомобильных магазинов. Поэтому выкрутил шпильку, подмотал медной проволоки небольшого сечения и холодной сваркой все это намазал и накрутил. Все норм!
