wraithik
Как такое сотворить?
Вроде там один провод надо перекинуть. А какой ХЗ.
obelix2006
Авто: 21102
попробуй подключить сразу две нити и посмотри что получится свет еле горит если лампа Н4 а так на 10ке при включении дальнего ближний не выключается
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
В десятках так и сделано. Поштудируй схем на предмет повторения.
wraithik
obelix2006
У меня оптика раздельная. При включении дальнего, ближний гаснет.
Последний раз редактировалось: wraithik (18 Августа 2009 10:36), всего редактировалось 1 раз
obelix2006
Авто: 21102
wraithik писал(а):obelix2006
у меня тож раздельная но ничо не гаснет знач бока в проводке сверь по схеме
wraithik
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
wraithik писал(а):при включении дальнего, ближний не гас
он и так не гаснет, ни на приоре, ни на матрёхе ...
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
как когда то мне самому здесь объясняли 18 контакт с ш2 надо перекинуть с 56 контакта на 56б (или наоборот с 56б на 56) просто в одном положении это только ближний , после перекидывания ближний и дальний одновременно. щя точно не помню
p.s. на моей машине с завода при вкл. дальнего ближний остается гореть
wraithik
-makar-
Спасибо.
Что то такое я и читал.
-makar-
тут и было в этой ветке, я тогда сам не въехал в схему, мине разъясняли
шо да как
Роман Торопов ©
wraithik
ты это на матрёхе делаешь или на приоре ?
На приоре совершенно другая схема ...
wraithik
Роман Торопов ©
Смысл тот же, только "В" нет. Т.е. пин надо переткнуть.
Это если я ничего не напутал
Proteus
Во дела! Всю жизнь думал, что при включении дальнего ближний остается гореть. У меня не гаснет. На Жигулях, кажись, тоже. Почему в Приоре пожадничали?
-makar-
wraithik
по идее и аналогии с матрехой
приоровская схема
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
знаю, один простой способ! на 3 минуты работы! но на приорах не знаю как работать будет, в смысле
obelix2006 писал(а):попробуй подключить сразу две нити и посмотри что получится свет еле горит если лампа Н4
надо поделюсь! там два диода только надо и все!
Роман Торопов ©
wraithik писал(а):Смысл тот же, только "В" нет. Т.е. пин надо переткнуть.
Нет, ты попутал ...
Ближний включается ручкой на МУС, нет рэле ближнего, и не может ничем выключиться, кроме как рукой.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
А я хочу, чтобы при включении дальнего ближний гас
А где этот провод перекидывать надо в чя или на подрулевом переключателе?
wraithik
Роман Торопов © писал(а):Нет, ты попутал ...
Согласен.
Но при этом цепь разрывается когда включаю дальний. Посмотри схему переключателя.
Роман Торопов ©
wraithik писал(а):Но при этом цепь разрывается когда включаю дальний. Посмотри схему переключателя.
нет, не разрывается.
сила идёт на мус, в мус ручной переключатель, с переключателя на ближний, через предохранители - всё, больше нет ничего ...
wraithik писал(а):Посмотри схему переключателя.
покажи ...
А я тебе покажу настоящую, приоровскую:
Положение 3 переключателя - это ближний
30 - это АКБ
58 - это габарит
56 - ближний свет
Евген2106
Авто: PRIORA
Афтар, ты чего куришь?
На приорах ближний остается гореть при включении дальнего, однозначно и бесповоротно
wraithik
Роман Торопов ©
Ром, та я не спорю.
Из блока над левой коленкой выходит провод. На нем +12 если включен ближний.
Дальше вопрос. Куда идет этот провод.
Судя по моей мурзилке, он идет к переключателю ближний\дальний.
Т.е. когда рычаг от себя, то +12 идут на дальний, а на ближнем разрыв.
wraithik
Евген2106 писал(а):На приорах ближний остается гореть при включении дальнего, однозначно и бесповоротно ROFL
Через час проверю.
Евген2106
Авто: PRIORA
wraithik
Я вот не могу понять, откуда у тебя эти фантазии? Ты бы хоть вышел из машины, да посмотрел бы. У меня 4 приоры перед глазами постоянно и у всех вместе с дальним работает ближний.
Роман Торопов ©
wraithik писал(а):Судя по моей мурзилке, он идет к переключателю ближний\дальний.
нет такого переключателя.
wraithik писал(а):Из блока над левой коленкой выходит провод. На нем +12 если включен ближний.
на два предохранителя бл. света, один на левую, другой на правую - всё.
А дальний включается отдельно, на подрулевом выключателе, подрулевой включает рэле, рэле дальний, через преды - всё
И никакой связи.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="Евген2106"]Афтар, ты чего куришь? На приорах ближний остается гореть при включении дальнего, однозначно и бесповоротно
[/quote]
так афтар и хочет починить свое авто, т.к. понимает, что свет не правильно работает. Может переключатель сломан?
