Misha10
Авто: VAZ 2106
Здраствуйте! Такая проблема автомобиль ВАЗ 2106 карбюратор ДААЗ 2107, когда глушишь машину на горячую и спустя несколько минут в карбюраторе начинает капать бензин через диффузор второй камеры, далее попадает на заслонку второй камеры и просачиваетсяв коллектор. Если машина постоит минут 15-20 то завести ее бывает очень сложно. Видимо, смесь переобогащается. Из-за чего бензин может капать в карбюраторе ?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
очевидно неправильно установлен уровень топлива в ПК или прохудился поплавок или не держит клапан. если все-таки клапан - рекомендую юникар, только перед покупкой надо изучить их сайт на предмет подделок и мест покупки, а купив - вымочить в бензине хотябы пару часов.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Очень важно, от куда течет. Может течь через стык между малым и большим диффузорами 2 камеры. Может течь через прокладку. Обычно при подтекании 2 камеры ХХ обороты практически трудно отрегулировать винтами качества и колличества.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Misha10
иглу проверьте, скорее всего просто устала и пора ее заменить.
DmitryO70
BECHA писал(а):вымочить в бензине хотябы пару часов
А зачем?
Я сразу поставил. Вроде всё нормально работает.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
DmitryO70
по идеея резина, даже маслобензостойкая немного меняет размеры после отмочки в бензине.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
11POISON11
Авто: ВАЗ 2107, БСЗ, карб пекар К172, гена 21214 80А
у меня карб дааз 2107-1107010-20 такая проблеика при регулировке карбюратора по мануалке выставляю 800 оборотов винтом количества и пытаюс дабится максимальных оборотов винтом качества и получается что максимальные обороты получаются при полностью завинченом винте качества, что делать?
mdiman21043
11POISON11
завинчиваете качество, дрыгало должен заглохнуть.
А винт регулировки переходной систмы у вас вкрыт?
11POISON11
mdiman21043
да и на первой и на второй топлиной камере
