SN@p
Всем доброго времени суток!
Заранее извиняюсь, если боян, но поиск результатов не принес...
В общем сегодня выезжая из двора потихоньку на первой услышал пощелкивания в районе правого переднего колеса, причем не зависящие от поворота руля, скорости и неровностей дороги. через пару километров пути щелчки прекратились. Вывешивал правую сторону, крутил, дергал колесо все нормально, никаких звуков. Снова прокатился опять несколько раз щелкнуло и затихло... Напрягает короче...
Подскажите, что может быть?
Авто 2115, 1.6i, 2008 года.
Лёха198
грязезащита тормозного диска не болтается?
SN@p
Нет, не болтается. Единственное с чем можно связать это чаще появляется этот звук при нажатии на тормоз, хотя хз...
Лёха198
SN@p
Защита тоже гремит при движении, но это не то 100%, этот звук я знаю ))) Когда раскачиваешь морду машины никаких звуков нет.
Може цилиндр на суппорте мозг трахает? Хотя при торможении на юз схватывает ровно.
надо очень сильно раскачать.
умну привод люфтить начал.долго искал пока обнаружил откуда эта хрень прёт.
