SN@p
Всем доброго времени суток!
Заранее извиняюсь, если боян, но поиск результатов не принес...
В общем сегодня выезжая из двора потихоньку на первой услышал пощелкивания в районе правого переднего колеса, причем не зависящие от поворота руля, скорости и неровностей дороги. через пару километров пути щелчки прекратились. Вывешивал правую сторону, крутил, дергал колесо все нормально, никаких звуков. Снова прокатился опять несколько раз щелкнуло и затихло... Напрягает короче...
Подскажите, что может быть?
Авто 2115, 1.6i, 2008 года.
Лёха198
грязезащита тормозного диска не болтается?
SN@p
Нет, не болтается. Единственное с чем можно связать это чаще появляется этот звук при нажатии на тормоз, хотя хз...
Лёха198
SN@p
Защита тоже гремит при движении, но это не то 100%, этот звук я знаю ))) Когда раскачиваешь морду машины никаких звуков нет.
Може цилиндр на суппорте мозг трахает? Хотя при торможении на юз схватывает ровно.
SN@p писал(а):Когда раскачиваешь морду машины никаких звуков нет
надо очень сильно раскачать.
SN@p писал(а):Подскажите, что может быть?
умну привод люфтить начал.долго искал пока обнаружил откуда эта хрень прёт.
