Сантейка
Авто: ваз2110
У меня 2110 карб. с 083 движком. Два дня назад сделал капиталку на СТО. Во время езды по трассе заметил такую ерунду: при 2000 об\мин, под нагрузкой, появляется вибрация кузова! Машина трясется довольно ощутимо! Особенно это заметно на 4-ой и 5-ой передачах... При оборотах выше 2000 вибрация пропадает! Выжимаю сцепление - вибрация пропадает! Грешить на колеса и карбюратор нельзя, т.к. перед поездкой заезжал на балансировку и делал диагностику карбюратора! Что интересно, кабюраторщик не мог устранить "трепыхание" движка на холостом ходу... Помогите, пожалуйста, решить эту проблему: 1) движок трясётся на х\х, 2)вибрация движка на ходу, под нагрузкой, при 2000об/мин...
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
У меня такое же ведро, вибрацию на ХХ победил ориентацией свеч "по фень-шую"
А на ходу-да, трясется... но у меня тряска привязана не к оборотам а к скорости - грешу на кривость одного из приводов.
У тебя когда капиталку делали поршни меняли?
Сантейка
Авто: ваз2110
поменяли все поршни, один шатун, все пальцы, кольца, клапана...
только вот пальцы поставили 2 с зеленой маркировкой и 2 с синей. Может из-за этого все беды?! Кстати, что означает эта маркировка на пальцах?
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Сантейка писал(а):один шатун
в этом и проблема! ИМХО по весу не подобрали!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сантейка писал(а):только вот пальцы поставили 2 с зеленой маркировкой и 2 с синей. Может из-за этого все беды?! Кстати, что означает эта маркировка на пальцах?
Размер пальца - по пальцевому отверстию в поршне
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сантейка
Цитата:У меня 2110 карб. с 083 движком. Два дня назад сделал капиталку на СТО. Во время езды по трассе заметил такую ерунду: при 2000 об\мин, под нагрузкой, появляется вибрация кузова! Машина трясется довольно ощутимо! Особенно это заметно на 4-ой и 5-ой передачах... При оборотах выше 2000 вибрация пропадает! Выжимаю сцепление - вибрация пропадает!
Проверь затянуты ли гайки опор двигателя и подушки крепления двигателя к кузову.
Цитата:Что интересно, кабюраторщик не мог устранить "трепыхание" движка на холостом ходу... Помогите, пожалуйста, решить эту проблему: 1) движок трясётся на х\х, 2)вибрация движка на ходу, под нагрузкой, при 2000об/мин...
Если доблестные сервисмены не подобрали шатуны по весу то никакими регулировками этого не исправить. Если точили коленвал то могли не выдержать соосность шеек. Т.е. шейку обточили до уменьшенного диаметра, а ось шейки сдвинулась в сторону от проэктного расстояния. Это как правило всегда происходит, разница только в величине несоосности, которая зависит от износа коленвала, используемого оборудования, мастерства работников и тд. А это напрямую влияет на балансировку коленвала.
Сантейка
Авто: ваз2110
коленвал новый поставили...
