Как снять козырек на девятке?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как снять козырек на девятке? вывод темы на печать
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 23:30
Самый простой способ? И при этом ничего не сломать.
И ащё, может кто знает как снять магнитолу без спец устройств?
ivan-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 23:33
модель?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 00:25
Если есть доступ к шахте магнитолы - руками отгибаешь фиксаторы, и вынимаешь. Или берешь съемники, или тонкими полосками фиксаторы отжимаешь.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 00:28
это только на евро так можно.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 05:42
На низкой панели тоже можно, а вот с высокой не получится.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 08:18
Кстати да, панель-то какая? У меня на высокой только вместе с козырьком.
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 13:16
Панель высокая...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 14:05
все зависит от того, как поставлена магнитола. Если по всем правилам - то хрен ты ее из салазок вытащищь без съемника. А еще бывает разъем с проводами вниз падает и задевает за внутренние пластиковые салазки - опять хрен вытащищь.
maddoxx
Авто: Ваз 21093i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 10:09
Я вытаскивал с помощью двух ножиков Smile
вставляешь слева и справа между магнитолой и салазками. ножики отгибают фиксаторы, а дальше её нужно вытягивать. у меня так всегда получалось... раз 5 точно таким образом вынимал.
(панель высокая)
maddoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 10:59
сейчас большинство ключей под магнитолы плоские. с успехом затачиваются из выломанных заглушек системного блока
volokh
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 17:10
Откручиваешь крепеж и немного приподнимаешь консоль вверх. В щели между приборкой и консолью просовываешь длинную мощную плоскую отвертку. Крепежь представляет собой
о___\
_______\
так где буква "о" подвести отвертку и отжать вернюю часть крепления вниз. Сильно жать нужно. Креплений три. Начиначть с левого.
Магнитолу надо вынуть заранее. Потом аккуратно отсоединить все колодки от кнопок.
"товарищи пионеры, машина без сигнализации, магнитола в панели" и приклеить к лобовому.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
