Рулевое колесо отклонено вправо
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рулевое колесо отклонено вправо вывод темы на печать
Федор1985
Авто: ВАЗ 21101, 2006 г.в., 8 кл., 150 тыс. пробега
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 23:52
Сегодня только что припарковал машину, через 2 часа поехал и при движении прямо, рулевое колесо не ровно находится, а как бы выкручено немного вправо.
Выворачиваешь руль прямо машину начинает уводить влево
изза чего такая ситуация может быть? ехал по ровной дороге, впринципе без аварий
спасибо
Федор1985 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 00:11
колеса смотрел как накачены?
www.asgloom.narod.ru
Федор1985
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 00:15
с колесами все ок.
видно даже что немного колеса повернуты влево
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 00:32
Я не парюсь возможно из-за резины... На летней резине постоянно при движении прямо руль стоит немного криво в лево (особенно при разгоне), ставлю зимняя, проблем ни каких, руль смотрит прямо в прямолинейном движении. В чём прикол? Зимняя резина Кумхо летняя Пирелли 3000. Радиус14? При торможении увода нету, давление в норме.
Stalker150 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 07:17
Это как wwow ? Вы нам что-то недоговариваете Wink Имхо, не может такого быть, чтобы до парковки руль был ровно, а после - стал криво.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Федор1985
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 09:38
Было небольшое сотрясение, поцарапан бампер))) после этого проехал километров 50.
когда парковал машину заблокировал руль, может изза этого?
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:03
У себя посмотрел, руль криво, но едет прямо, никуда не ведет. Переставил колесо на зуб - чисто для красоты. А вообще-то надо бы сход развал проверить.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Федор1985
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:37
если резину не ест, и машину не уводит в сторону, есть ли смысл делать сход/развал?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:48
Федор1985
Просто так ничего не случается. На сход/развал езжай, там всё скажут....
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:49
ну, для "выпрямления" руля можно сделать, да и мало ли, за 50 км не съело резину - это не показатель Wink
Федор1985
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:52
хорошо, спасибо.
vollex
Авто: Ваз 2110, 099
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 21:32
Обычно когда делают сход развал там сразу и регулируют чтобы руль стоял прямо. Можно руль снять и самому ровно поставить, но если сход-развал плохо сделан, то это не поможет. Вот у меня опорные подшипики уже менять надо => сход развал не поможет.
Рождённый ползать - проползёт везде!
vollex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 01:05
Видимо из-за резины у меня, сход-развал правильный, резину не ест, руль прямо при движении, а когда ускоряешься то корректируешь движение от увода вправо рулём в левую сторону, от сего и руль смотрит криво. Ставлю зимнею резину "елку" этого не наблюдается.
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 01:10
Господа в сервисе развели руками, машине год, не битая, схождение-развал в норме, давление в шинах тоже, люфтов в подвеске нету, виной может резина? Так особо не парюсь, машиной доволен, но всё же в чем может быть причина? В покрышках?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 05:46
Руль может стать криво из-за удара подвески. Перескакивает рулевая рейка на зуб. Не опасно, если все остальное в норме
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 13:47
wwow wwow wwow
эта как?
PiraTT
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 14:26
Gloom писал(а):
wwow wwow wwow
эта как?
Поищи, где-то в просторах интернета такое обсуждалось
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 14:51
чтобы рейка проскочила на 1 зуб, это рейка должна люфтить и стучать по страшному, а регулировочная гайка вообще отсутствовать
ИМХО
Последний раз редактировалось: Gloom (20 Августа 2009 16:50), всего редактировалось 1 раз
PiraTT
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 16:33
Люфтить должна, а насчет гайки не знаю. Сам про рейку узнал когда искал в инете как вылечить дрожь руля на щебенке. Теперь не помню где читал.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 16:38
Gloom
Бред
PiraTT
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 20:35
Спорить не буду, сам не видел
Proteus
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 22:03
Такая ситуация была. Умер один рулевой наконечник. После замены -- сход-развал. Только после того, как его сделали, руль стал слегка повернутым вправо. Приехал, объяснил ситуацию. Сделали сход-развал опять. Поехал -- смотрю снова такая же херь. Так его регулировали еще пару раз. Потом попробывали колеса местами махнуть -- бесполезно оказалось. В результате сход развал отрегулировали на слегка повернутом руле в обратную сторону -- теперь прямо руль встал. Прокомментируйте, пожалуйста, как так?
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 07:36
может, если парковаться прыжками по бордюрам.
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tamahome
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 07:40
Господа в серивисе машину на геометрию загоняли? они любят антазировать.
яяяяу меня была такая игня после неудачного поединка с бордюрчиком, наглаз отрегулировал руль, выставив его прямо, и отрегулировал длинну наконечником рулево тяги (того колеса которым бодал бордюр)
Proteus
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 09:08
Глаз алмаз? Smile
Страница 1 из 2
