Треск стартера после заводки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Треск стартера после заводки вывод темы на печать
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 07:31
Недавно начал замечать такой глюк - после заводки иногда трееск идет от стартера где то пол секунды - секунда. Пробовал промазать втулки на блоке и сзади стартера - помогло на пару дней потом опять треск появился. Стартер редукторный с завода КЗАТЭ или КАТЭК точно не смотрел. Где еще надо смазать чтоб пропал этот треск или еще что то?
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 08:32
Поробуй поменять реле стартера.
Нам ли быть в печали?
Vasilch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 09:59
Бендинкс из зацепления с маховиком поздно возвращается, видимо подклинивает на валу. Нужно разбирать стартер и смотреть либо бендикс под замену, либо задиры на валу попробовать шлифануть. А также можно смазать мемного сам вал, для более легкого скольжения бедникса.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:07
бендикс плохо сколькзит? а чем смазать вал стартера? литолом? или шрусом? или еще чем?
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:19
Достаточно и литолом, только поговорка "кашу маслом не испортишь" тут не прокатывает ..., т.е. без фанатизма надо мазать
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 11:52
Вал литолом???. Ну вы блин даёте. Просто масляной тряпкой протереть и всё.
Вот тебе и ответ. Передняя втулка подносилась.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 12:23
А как менять то эту переднюю втулку? Или все таки пендикс по валу плохо скользит?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 14:35
Чтобы точно поставить диагноз нужно сначала стартер разобрать. Если вал люфтит, значит втулки под замену. Они просто выколоткой из мягкого металла выбиваются и также запрессовываются. Только продают эти втулки полное г@$но, катаные, что ли, рассыпаются при запрессовывании. Мне специально токарили из латуни.
Vasilch
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 21:26
Прежде поробуй поменять реле стартера с другим рабочим, может он поздно отпускать контакты и стартер соответственно выключается поздно.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 21:53
а с замком зажигания всё в порядке?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasilch
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 22:50
С замком зажига в этом плане не должно быть проблем.
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 23:51
Ещё может вилка втягивающего подизноситься
фото и видео по ремонту
обзор цен на продукты
Darlan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 06:14
Чет я сомневаюсь, что это втягивающее реле, скорей всего бендикс. Втягивающее вообще очень редко наеб..ся.
ilja
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 08:52
че те сеня не слышал ничего не скрипит вчера помпу махнул мож из за помпы треск шел? Попма сильно люфтила начинала поскрипывать...
Funky_man
Авто: 21093i, 2001 г.в., цв. "Папирус", салон от 2115
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 13:31
Менять подшипники!
Funky_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grishin.Andrej
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21083 карб.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 00:42
У меня проблема похожая 1 в один, и стартер КЗАТЭшный... Удалось ли решить проблему и какими методами? Спасибо.
Grishin.Andrej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 00:58
Снять стартер и проверить обратный свободный ход у бендикса. Он должен быть. А иначе - его под замену.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 01:08
Я тоже думал что поздно откидывает. Но как поменял переднюю втулку стартера, так треск и пропал. А менял не из-за этого, просто увидел что поизносилась.
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 01:10
У меня скрежет пропал после разборки и смазки, стартер Бошевский.
Из за этого скрежета поменял ремень ГРМ с роликами "профессионалы" на работе(механики по эксплуатации автомобилей, до этого водители с 20 летним стажем!) грешили на них.
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grishin.Andrej
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 01:13
Завтра попробую снять и посмотреть как там дела обстоят... А то стартер новый, не хотелось бы убить его за 2 месяца!
Его, это стартер или бендикс?
И реально ли на КЗАТЭковском стартере его найти и поменять самому?
maximk
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 01:16
Бендикс, конечно. И найти и поменять реально. Правда, бендиксов хренова туча видов, и стартеров КЗАТЭ тоже немало, так что в магазин лучше отправляться с уже снятым.
Grishin.Andrej
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 01:31
А подскажите чем смазывать вообще стартер?
Grishin.Andrej
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 21:00
Всем спасибо за подсказки, решилось разборкой и смазкой... Смазывал графитовой смазкой немного... Бендикс в полном порядке.. И треск ушёл, надеюсь навсегда...
maximk
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 21:19
Что именно смазывал? Бендикс впорядке в том смысле, что у него есть свободный ход, я правильно понимаю?
Grishin.Andrej
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 23:02
Да. И люфта нету.
А смазывал шестеренки, которые внутри находятся и бендикс на конце тоже...
Страница 1 из 2
