Мелкая вибрация на 3000об\мин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мелкая вибрация на 3000об\мин вывод темы на печать
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 08:20
Уважаемы форумчание, проявилась такая не приятная вещь, на всех передачах на 3000 об появилась мелкая вибрация на педали сцепления , заметил потому что переключаю передачу в этом районе , от чего это может идти..может от глушителя?кто сталкивался посоветуйте...
(недавно снималась коробка смазывался выжимной, корзина и сцепление не снималось.)
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 08:03
Вот что выяснил, еще....
Вибрация возникает на 2500об причем на холостых оборотах тоже, и с выжатой педаль сцепления.
Если подумать логически ,то при выжатой педали сцепления вращается маховик с корзиной и выжимной коробка отключается, следовательно какой то дисбаланс в узле маховик+корзина. И скорее всего корзина , может чт то от нее отвалилось)
Возможно я не прав, может кто подкинет мыслишку. ....
спаисбо
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2009 11:18
Эта неприятная вибрация начинавшаяся в районе 2500 об была побеждена. Заменил относительно новое сцепление KRAFT на ВИС и обнаружил недостающий болт крепления коробки к двигателя....что то закралось сомнения что зря сцепу всю заменил , скорее всего дело было не достающем болте крелления КПП.
Теперь вот возникла проблема что при троганьи колбасит .....помоему надо маховик протачивать, а вы как думаете.?
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 14:12
проточил маховик, притер на притирочной плите поверхность маховика соприкасающегося с ферадо, обнаружил что маховик был поджаренн..)) на фото по кругу имеются следы поджарки.....
на выходных меняю маховик о результатах напишу....
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 08:41
проблема вибрации при трогании, решена путем замены маховика. Я не думал что машина может так плавно трогаться))) УРА
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:08
Good питёрка за настойчивость и самостоятельность Smile
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:18
Я бы не смог так часто снимать КПП!))) Хотябы просто для смазывания выжимного.
блог
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Гемор это, ИМХО.
блог
