Обьем ож в самарах
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обьем ож в самарах вывод темы на печать
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:34
Каков максимальный обьем ож в наших машинах? Кто то говорит 5 а кто то 7,5 литров... Я просто менял себе вошло около 4.5 вобще. Сливал там где у радиатора крышечка...
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:49
А еще у двигателя болтик вывернуть надо.. ну где то 7-7.5.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miguelle
Авто: 21140/'05 HL52
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 10:50
Забыл слить из блока цилиндров (болт под модулем зажигания), из радиатора печки (выдуть через шланг расширительного бачка), снять шланг с дроссельного узла. Вроде все вспомнил, можете добавить.
Антикризисный план.
Miguelle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 11:36
Мда, значит половина осталось. Жесть! Я еще и промывал специальной жидкостью. Там написано чтоб в системе не оставалась она. Хотя езжу так месяца 3. Получается тока половину сменил...
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 11:52
Дамс hehe А книжки то не было, чтоб посмотреть, сколько влазит ОЖ? В любом магазе знают, сколько надо ее. Сейчас придется брать еще раз ОЖ, промывать и менять!
блог
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 12:02
Не, я так оставлю. Ну на....поезжу годик. Сменю потом... Щас гемаройничить опять...
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 12:08
А можно подробней, как из печки выдуть?
DocR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 12:41
У меня в инструкции написано, открыть крыжку бачка открыть кран отопителя, болты открутить и сливать....
Miguelle
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 14:42
Снимаешь оба шланга с дроссельного узла, и по очереди дуешь в них, зажимая второй пальцем. На холодном двигателе с закрытым термостатом все должно вылиться в рубашку блока цилиндров.
При желании можно правую сторону поддомкратить, выйдет еще на стакан Smile
Антикризисный план.
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 15:36
Доброго времени суток, форумчане!
Что б не порождать новых тем спрошу в этой ветке по теме.
На днях тоже хотел сменить ОЖ+поменять шланги системы олаждения. В связи с этим 5 вопросов:
1. стоит ли шланги ставить на герметик и какой лучше?
2. где в машине краник отопителя?
3. Может стоит его поменять этот краник сразу?
4. Какую ОЖ лучше заливать дзержинскую или лучше купить концентрат и самому развести?
5. Какую помывку использовать: подскажите рецептуру, что-то слышал про состав соды с уксусом.
Спасибо!
Ваз2114 2004г. 29000т.км.
AlexPro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shara769
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 16:24
Спасибо!
1. не стоит. нормальные хомуты, нормально затянуть подтекать не должно.
2. где у переднего пассажира левая ступня, рукой за торпедой пошарь найдешь.
3. не стоит, если не течет и нормально работает. очень геморно, особенно без ямы.
4. хрен знает.
5. я промывал обычной водой из шланга под давлением. радиатор печки отдельно. а приятель свой Газ (волга) промывал средством от накипи для чайников. на 9 литров 10 пакетиков средства 10г.
shara769 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:16
6 литров - больше не влазит, хоть дуй, хоть не дуй.
достаточно снять один патрубок с дросселя, и то при заливке - дабы не было пробок (высшая точка).
infeligo
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:23
Нефига.. у меня бло 8 литров, после заливки осталось меньше литра..
ИгорьPetrovitch
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:26
у меня 6,5 литров влезло. сливал с блока и с радиатора Smile
ИгорьPetrovitch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:39
Видать литры у всех разные.
Покупал 5+1+1+1.
6 влезло сразу. Вот не помню половинка сразу влезла или нет. Поехал пробовать -давануло из под патрубка, долил ещё пол-литра. Где-то так. Зад авто при сливе приподнимал на 10-15 см.
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 00:20
Когда радиатор печки снимаешь, естесственно перед этим слив ОЖ с радиатора и блока, с него ещё прилично сливается.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 01:27
то масло наполовину тока могут слить,то ОЖ.эпидемия какаято прямо Smile
потом кусочки герметика отрываются и начинают плавать по всей системе.нормовские хомуты тебе в помощь
посеридине тоннеля.в самом мерзком месте,непосредственно рядом с радиатором печки.
на керамический
вопрос религии.лично я беру 10 литровые канистры с феликсом.
а оно тебе надо?при твоём пробеге.или проблеммы какие с охлаждением?а всю гадость оттуда без снятия радиатора всёравно неуберёш.
infeligo
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 11:37
А я шланги и хомуту лузаровские поставил, так что приходился поттягивать, у помпы..
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 14:33
Чтобы не париться с полным сливом ОЖ, можно промыть пару раз дистиллировкой, с заводкой и включением печки, потом слить. В системе останется только вода. После этого наливаем необходимое количество концентрата антифриза (НЕРАЗВЕДЕННОГО!!), исходя из паспортного объема системы охлаждения(для умеренного климата - половину объема), а потом доливаем дистиллировкой до уровня MAX. Все!: имеем необходимую концентрацию ОЖ. Заодно уменьшаем вероятность появления воздушных пробок в радиаторе отопителя. gpn
Могу купить Лансер, но не хочу. Хочу купить Крузер, но не могу. Поэтому езжу на девятке.
VvZvV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 15:00
По мурзилке полный объём - 8.2 wwow
После замены из 10 литров осталось как раз в районе 2...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VvZvV
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 15:12
Вот и надо лить сначала 4.1 литра концентрата, а потом долить водой, скока влезет. И будет вам счастье.
Димoн
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 15:23
Нафига мне концентрат, если он был готовый. Pardon
VvZvV
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 16:01
Что было, то было. Тогда или сливать полнее или промывать тем же, чем заливаешь. Pardon
А на будущее лучше концентрат. Да и покачественней он.
Димoн
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 16:05
Не знаю, отъездил я 3 года на Спектроле готовом и проблем не имел, сменил на него же. supercool
VvZvV
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 16:23
Можно и на Спектроле, но лучше на Люквимоле. hehe Я себе красный залил. А спектролом можно и промыть один раз, а потом его же и залить (в смысле, новый, а не то чем промывал).
Ваще тема не о том, что лучше, а как поменять, чтобы постороннего не осталось ничего.
Страница 1 из 2
