Проблема с зарядкой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с зарядкой. вывод темы на печать
iluxat
Авто: ВАЗ-2114 2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 14:16
При заводке машины не начинается зарядка, но стоит газануть тысяч до 3 - 4 оборотов то зарядка появляется и все нормально. Такой глюк проявляется процентов в 60 случаев. Куда смотреть чего копать?
iluxat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 14:19
ЧЯ,резистор,лампочка зарядки,тоненький проводок гены,РР.если короче,то цепь возбуждения гены.
iluxat
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 14:44
Кстати лампочка зарядки гаснет, хотя зарядки нет.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 14:46
iluxat писал(а):
хотя зарядки нет
откуда знаем?
iluxat
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 15:04
вольтметр на панели, в БК, тусклый свет, медленный вентилятор, при появлении зарядки все в норме
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 15:14
Может щетка "подвисла"?
Была похожая трабла. Дело оказалось в одной щеточке.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 15:52
У - гу, как токо гена перестает крутиттся, так эта щетка раз - раз и в норку... 63 Пока не газнешь. типа выкуривать надо... 63
во во - тут и ищи...
Провод D замкни на корпус. Если лампочка АКБ горит - лезь в гену. Не горит - ЧЯ,резистор,лампочка зарядки,тоненький проводок гены - как rg-45 прописал.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
