Код красок ВАЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Код красок ВАЗ вывод темы на печать
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 15:01
Киньте ссылку где можно найти каталог с кодами красок, так что бы можно было визуально подобрать цвет, ну и соответственно его код. Большинство ссылок нерабочие или перекидывают не туда.
Вячеслав II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 15:11
вот, например тут можно посмотреть соответствие названия цвета номеру. Или надо именно наглядное представление цвета? Если надо именно картинку с цветом, то лучше подбор непосредственно в магазине или сервисе, т.к. на мониторе цвет может очень сильно отличаться от того, что будет в банке.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 15:15
http://avtosreda.ru/new/colplan.php?mode=1
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 16:20
Если будешь покупать по коду в банках, то 100% не попадешь, если элемент один будешь красить. Поэтому для покраски одного элемента нужен комп. подбор, это достаточно дорого, так как и краску по компу простую не подбирают , ну и за подбор платить надо. Ну а если все авто будешь красить, то смело бери в банках и обливай полностью.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 18:14
Когда будешь подбирать краску возьми с собой маляра, тк при комп подборе они частенько промахиваются и не попадают в тон. Я ходил с маляром на подбор так только с третьего раза попали. Если брать в готовой банке полюбому различия будут.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 18:57
Незнаю,че там не попадает, я покупал банку и все нормально,Мобихел называется,если машине лет 10 то,краска уже выгорела,а если машина свежая все нормально
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Guzh
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 19:28
SRGK60
Думаешь у автора ВАЗ 2109 2007 года выпуска? hehe маловероятно. Так что скорее всего год 98-2000 и выгорела порядочно.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 22:22
Guzh писал(а):
SRGK60
280 мираж - в тон прилично не попали даже после подбора!!!
вся желтит, капот мля и крыло зеленит Razz Razz Razz
лотерея однако
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 22:29
У металлликов важно давление,которым наносится база потом лак.
Чуть больше или меньше и в тон не попадешь.Особенно серебро.
Кривые колористы только в помощь непопадосам .
Свою красил Duxone 2К акрил.Точно в цвет,было светлее,полировка все сравняла.Старя краска окисляется и темнеет.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 00:29
Прально Мобихель попадает 100% по номеру НО!!!!!!!!!!!!Внимание!!!!!!!!!!
Номер сверяйте с контрольной выкраской ибо есть варианты номеров и они не совсем совпадают с вашим. Допустим, то что 8 лет назад было 133, теперь это 133.01, а 133 просто - другой оттенок
Еще ньюанс Мобихеля. Насыщенность перламутра на машине зависит от вазовского маляра, который крася вашу машину не достаточно хорошо его поднял со дна емкости.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 00:59
Игорек, не пугай людей.
Бродин
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 06:59
Поршеньковский
Ну скажи что не бывает такого?
А про маляра вазовского хорошо... Smile
Укушен ГБО....
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 21:15
Игорек, честно скажу, я - любитель, но эксперементировал достаточно и с давлением и с материалом. От давления зависит много чо, но оттенок базы? К томуже ты пишешь:
Я пробовал от 1 до 6 кг дуть, многое зависит от материала, температуры.
Вот лак - другое дело. База - халява по сравнению с ним. Тут -да, давление в пулике - первое дело. А то получается то шагрень, то наждачка , которую не располировать.
А оттенок базы боле зависим от грунтовки и густоты слоев.
Бродин
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 21:38
И я не профи.Но бывает зерно как бы не так ложиться,крупнее что ли.
Укушен ГБО....
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 22:03
Зерно - в смысле, пудра ? Тогда побольше растворителя. На заводе 1:1 Мобихель ипошат. а если ты растворителя положишь хотябы вполовину меньше - то будет такая сочная красатишча, но будет очень заметно по сравнениию с заводом.
Бродин
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 22:11
Ну да,зерно базы.
Укушен ГБО....
Вячеслав II
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2009 17:33
viper31
спасибо за ссылку. Всем скажу так, если не знаешь номера или названия краски визуально хрен подбирешь. Я узнал номер и купил карандаш для закрашивания царапин. Один в один. Нужно полернуть, что бы неровности и переход цветов сгладить. Всем спасибо за участие в теме.
