TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
Доброго времени суток дорогие форумчане.
у меня последнее время(недели так 3-4) появилась такая проблемка.
начался слабый дождь вкл. дворникики она не работают испугался вкл на 2 скорость тоже ноль вкл. на 3 скорость и о господи они забели быстро.
то есть на первых 2-х скоростей они не работают вообще. на третий работают всегда. бывает такое что забуду до конца выкл их то есть встанут в положение 1 едешь себе едшшь опа сами по себе начинают бегать. вроде заработают на всех скоростях потом бац опять встанут прям посередине окна и только 3 скорость помогает.
Что это такое?
Просьба говорите, что это как поглядеть, и как утсранить ?????
за ранее спасибо
Chisel
Авто: Ваз 2113, "Млечный путь", 2005г, Я 7,2 .
Delfine
Авто: ВАЗ-2103->ВАЗ-21093->ВАЗ-21053
реле менять до одного места, у меня на 093 такая же хрень была, электрики так и не нашли причину, хотя когда я включал 1 положение у меня в реле выгорал кусок дорожки, в итоге выкинул реле и ездил спокойно с рабочими 1 и 3 положениями, единственно приходилось ловить положение щеток чтоб выключить
VN
Реле работает только когда включается прерывистый режим.
Сам прерывистый режим по скорости равен 2-й медленной скорости.
Чисто на моторчик идут три провода, масса, медленная и быстрая скорости.
Ваша проблема кроется в отсутствии контакта на среднюю скорость. Если идти от мотора, то ...
сама щетка в моторе,
провод медленной скорости, через разъем мотора,
провод медленной скорости через разъем монтажного блока (это самое слабое место)
контакт медленной скорости в разъеме монтажного блока (тоже слабое место)
сам монтажный блок (тоже слабое место)
VN писал(а):сам монтажный блок (тоже слабое место)
да с этим уж х*й поспоришь в наших машинах оно из электрики ваще пипец сделано неудачно.
kentavr
Авто: Астра J
VN писал(а):провод медленной скорости через разъем монтажного блока (это самое слабое место)
сам автомобиль (тоже слабое место)
VN
kentavr
Я думал что дельное подскажете.
А так постебаться мозгов не надо.
kentavr
Авто: Астра J
А как же ссылка?
http://vovik8.ru[url]
Володя ты же в электротехнике не новичок.
Или это не твоя ссылка?
Извини, если обидел.
VN
kentavr писал(а):А как же ссылка?
К чему все это. Страница моя.
Человек спросил, а мы сейчас все во флуд превратим.
Будет что серьезное есть личка и почта.
Кто обращался все знают, чем могу...
Всем удачи.
TrickStyle
сегодня вылились новые факты при включение дворников на 1 скорость моргает весь свет в машине а если едешь машина даже чихает.
вторая и третья скорость начали работать по исетечению времени то есть я вкл 2 или 3 проходит секунд 5-8 и они начинают бегать. выкл и при прооде через положение 1 опять моргает весь свет приборка магнитола ближний и чихает машина.
что это может быть???
да и еще подскажите какое реле на дворники потому что что то я его не нашел сегодня
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Контакты верхнего жгута в черном ящике окислились.
VN
Проверьте, зачистите массу на клеммах, на кузове на двигателе для начала.
VN
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
БЫВАЕТ ЗАКИСАЮТ САМИ НОЖКИ В КОРПУСЕ ТРАПЕЦИИ И МОТОР ПРОСТО НЕ МОЖЕТ ПРОВЕРНУТЬ В ПРЕРЫВИСТОМ РЕЖИМЕ
dvz
Авто: Ваз-2106>08>093i-НП-GM 97г
Думаю, что проблема в ЧЯ
Столкнулся с подобным.
Замена реле, проверка с помощью заведомо-рабочего ЭДВ очистителей, проверка контактов жгутов, блока подрулевого переключателя заставило взять электросхему)
В знаменитом ЧЯ для 1 и 2 скоростей увидел) и понял назначение существующих там диодов)
Вскрытие этого устройства показало, что оно:
http://dvz99.users.photofile.ru/photo/dvz99/1207465/xlarge/86031844.jpg
а) в окисленном состоянии
б) в нем уже паяли и даже пытались очень плохие дорожки нарастить параллельными проводками
Тестер, и далее понятно - при подаче сигнала, или "гнилая" дорожка или нужный диод не дают...правильно управлять работой "скоростей" стеклоочистителя.
Итог: замена ЧЯ полностью, восстанавливать дорожки печатной платы не стал
p.s. Судя по Вашей машине (1998г.) - за 10 лет влага внутри ЧЯ могла сделать подобное
p.s.1 заменил ЧЯ 17.3722-01 на 17.3722-01М (с "пальчиковыми" предохранителями)
TrickStyle
заменил сегодня реле дворников перестал могчать свет и чихать двигатель при вкл 1 скорости. но дворники работают только на 3 скорости но иногда бывает и на первой и на 2.
почему иногда все таки работает на 1 и 2 скорости получается что то гдето.
как понять 100% это ЧЯ или нет??
TrickStyle
TrickStyle писал(а):как понять 100% это ЧЯ или нет??
да уже помоему на 200%понятно что кроме ЧЯ нечему. я себе из затакого же косяка менял монтажник без разбору.
VN
TrickStyle
В принципе реле не дорогие, можно еще пару купить на всякий случай, что б менять оперативно.
TrickStyle
да в принципе не дорогие но вопрос почему работает только 3 скорость а потом еще ловить нижнее положение чтоб отключить их потому что где выключаешь дворники там они и останавливаются
TrickStyle
монтажник менялся в свое время но еще старым хозяином. стаял старого образца поставил нового под флажковые предохранители
VN
TrickStyle
Я Вам ранее писал, что и где проверять и то что реле прерывистого режима не имеет отношение к Вашей проблеме.
Но вы почему то упорно возвращаететсь к теме реле.
Конечно если Вам удобнее так решать проблему то пожалуйста.
Что бы сгнил монтажный блок достаточно менее полугода.
Ну согласно схеме работа дворников при быстрой и медленной скорости проверяется на раз для меня как для профессионала.
Ну чтож у каждого свой путь.
Удачи.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
TrickStyle, проверь питание на сером проводе разъёма моторчика, с обоих сторон разъёма при вкл 2 положении. Лучше лампочкой, а не тестером. Может там не контачит. Тогда и узнаешь мотор виноват или питания нет.
VN тебе всё правильно написал кроме:
VN писал(а):Реле работает только когда включается прерывистый режим.
Без реле щётки на место не возвращаются.
VN
Вы хотите сказать, что если я включу дворник без реле на максимальную скорость, а потом переключателем выключу, то они не вернуться???
Прошу пользователей проверить и отписать.
Уменя в работе нет пока самары.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
VN писал(а):они не вернуться???
Угу
VN писал(а):Уменя в работе нет пока самары.
Можно схему курнуть...
