Вода в багажнике ВАЗ 2111!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вода в багажнике ВАЗ 2111!!! вывод темы на печать
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 18:07
У друга ВАЗ 2111 после сильного дождя набирается вода в багажнике в миске справа под ковриком. Ни как не можем понять откуда течет... Может у кого было такое?
Yuricson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:07
Было. Правда на десятке. Виноваты клапана вентиляции. Сидят вроде плотно, но из-за них и подтекало. Снял, посадил на герметик - все стало Ок.
Кому таторы, а кому - ляторы.
swd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:25
ИМХО: уплотнитель надо заменить
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:45
Вот это безобразие надо герметиком промазать (белое - безпонтовый уплотнитель) .
Сам на выходных это сделал.
21093i-->21124-->Renault Fluence 2010-->пешком
KoTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 11:07
У меня на 11 было.
Справа текло из под фонаря который на крыле... там пластиковые гайки стояли и плотно было не прижать. Снял фонарь, подклеил пенки в местах уплотнения и поставил металлические гайки.
Слева текло из под задней форточки. Потеки изнутри крыла были явно видны если обивку открутить откинуть. Снял накладки форточки, вынул нижнюю резинку, выдавил туда колбасу герметика и засунул резинку на место.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 11:32
в 11 такого нет Pardon
www.asgloom.narod.ru
KoTTT
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 12:25
А как тогда там вентиляция организована? Pardon
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 14:59
Ну если не вентиляция - то фонарь течет Smile
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 16:41
Наверняка уплотнение фоноря пропускает,у меня там текло-снял промазал герметиком.вопрос исчерпан.
Колька 68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 11:09
подобие вентиляции в старых машинах сделано через торцы дверей
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
