smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Вообщем недавно заметил что потеет лобовуха какой то жирный налёт. Палец подносишь не трогая стекла и вроде отпативает прям над пальцем, в чём может быть проблема???
Самое удивительное что не влияет сыро не сыро за бортом на время суток тоже не влияет.
П С так особо не заметно но отсвечивает пипец, салонный фильтр стоит.
Последний раз редактировалось: smartok (18 Августа 2009 21:51), всего редактировалось 2 раз(а)
$@#Y@
салонный фильтр давно менялся? тосол не уходит?
у многих такая фигня, у меня тоже бывает.
smartok
чуть чуть фигачит антифриз когда кран трогаю в том месте где рычаг крана
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
smartok писал(а):салонный фильтр стоит.
Когда он старый то это пипец, сам парился пока не дождался адаптера с нормальным фильтром наконец...
Зубилoвод
Авто: 21099i
Цитата:чуть чуть фигачит антифриз
вот из-за этого и потеет!
smartok
Зубилoвод писал(а):Цитата:чуть чуть фигачит антифриз
самому трудно кран менять ???
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Есть такая тема. Довольно сильный белый налет. Днем не видно, ночью серьезно ухудшает видимость. Антифриз не уходил. Говорят вонючки могут такой осадок давать. У меня Амбипюр на решетке.
Последний раз редактировалось: Yasha05 (18 Августа 2009 20:07), всего редактировалось 1 раз
Зубилoвод
Авто: 21099i
smartok
Ещё, загляни под коврики... Сыро?
smartok
Зубилoвод писал(а):smartok
сыро !!!
Зубилoвод
Авто: 21099i
smartok
Поздравляю! У меня такая же беда! Сегодня вскрыл пол, теперь авто стоит просыхает, Буду устранять протечки и делать антикоррозийку! Чем и тебе советую заняться!
smartok
у мну всё зашумлено и протечек до недавнего времени не было !!! Просто кран подтекает когда я его шевелю щас в этом убедился, если его не открывать и не закрывать то усё ок !!!
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
smartok писал(а):самому трудно кран менять ???
Ничего трудного, только долго и муторно. И менять с ямы.
smartok
MG_And писал(а):smartok писал(а):самому трудно кран менять ???
Есть нескоко вопросов:
1 Антифриз весь надо сливать или можно не весь(просто недавно менял)??? Думал снизу из моторного отсека отсодинить шланг и в тазик слить скока сольётся, потом открутить шланги от крана в салоне, потом кран открутить и вытащить.
2 Герметиком надо мазать соединения ???
3 Хомуты надо менять ???
4 КАКОЙ КРАН КУПИТЬ, керамику или не керамику и какого производителя посоветуете ??????
П С: все эти операции делаются на холодную движку ?????????
smartok писал(а): весь надо сливать или можно не весь
что из блока с печкой не сольш,то само сольётся
smartok писал(а):2 Герметиком надо мазать соединения ???
если шланги-хомуты нормальные то ничего ненадо
smartok писал(а):3 Хомуты надо менять ???
см выше
smartok писал(а):КАКОЙ КРАН КУПИТЬ, керамику или не керамику и какого производителя посоветуете ??????
керамику.вот производителя непомню
цена толи 160 толи 180 р.
smartok писал(а): все эти операции делаются на холодную движку
жидкость она сцука может быть горячая,да и шпарится о выпускной коллектор тоже не айс.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
тоже наверно кран менять буду. хорошо, что на темку наткнулся
а кран заклинить может? у меня чета из печки дует холодом.
еще вопрос. из расширительного бачка снизу отходит патрубок к термостату. оттуда заметил. что подтекает тосол. кто как с этим борется? машина куплена 2 недели назад. щас приходится в норму приводить
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Nerd74 писал(а):еще вопрос. из расширительного бачка снизу отходит патрубок к термостату. оттуда заметил. что подтекает тосол. кто как с этим борется? машина куплена 2 недели назад. щас приходится в норму приводить
хомут подтяни или замени
Nerd74 писал(а):кран заклинить может?
заклинить наврятли,а вот тросик соскочить иль оплётка ,ось провернутся,вполне.кстати и на заслонку посмотреть стоит,шланги посчупать.может тупо пробка иль засрался радиатор.кран менятьгеморное дело.
smartok
Короче какую керамику брать ??? Есть ульяновская есть какой то лузар и пекар. По цене вроде все до 200р.
Да и ещё вопросик про антифриз лью норд как нормальный ???
J_rockiN
Я Ульяновский кран поставил.
smartok писал(а):Антифриз весь надо сливать или можно не весь(просто недавно менял)??? Думал снизу из моторного отсека отсодинить шланг и в тазик слить скока сольётся, потом открутить шланги от крана в салоне, потом кран открутить и вытащить.
Лучше шланги сразу заглушить.
smartok
J_rockiN писал(а):Я Ульяновский кран поставил.
Чем глушить то его прорбка из под вина аойдет ??
J_rockiN
Да. Но глуши только шланги от двига.
Я вообще вот как делал: пережал один шланг, закрыл кран печки, снял шланг, поймал жидкость из радиатора отопителя. Потом вставил пробку в шланг и убрал "пережималку" (струбцину). Аналогично второй шланг. Ну и потом в салоне отцепил патрубки радиатора печки от крана, также подставив плоскую емкость. И все.
smartok
J_rockiN писал(а):Да. Но глуши только шланги от двига.
Я думаю сделать так открутить от крана оба патрубка со стороны движки при закрытом кране, потом откручу сам кран отведу его в ноги пассажира и подставлю таз, затем открою и солью в таз, потом откручу шланги от крана со стороны отопителя и тоже в таз. Шланги не порву между отопителем и краном ???
smartok писал(а):Шланги не порву между отопителем и краном ???
ты сначало руку туда просунь.потом тазик подставлять будеш
smartok
rg-45 писал(а):smartok писал(а):Шланги не порву между отопителем и краном ???
Чё совать то, уж прям проблема большая. Тута по делу тазоводы трут !!!!
smartok писал(а):уж прям проблема большая
ты фотку незабудь выложить с тазиком у радиатора отопителя.деловой ты наш
