rg-45 писал(а):smartok писал(а):уж прям проблема большая
ты фотку незабудь выложить с тазиком у радиатора отопителя.деловой ты наш
Я ж говорю что кран откручу от моторного щита, кран будет закрыт и вытяну его в ноги пассажира потом открою и солью в тазик. Чё непонятного то ??? или мне это не удастся сделать не откручивая кран от патрубков отопителя ???rg-45 писал(а):smartok
ты думаеш я просто так про руку говорил?какой нафиг тазик.попробуй туда подлезть чтоб хотябы длинну патрубков увидеть.в сервисах морду кривят при упоминании об этом кране,и кричат что тока по записи.
smartok писал(а):Чё непонятного то ???
вот то и непонятно,что невидел как там всё весело,а рассуждаеш как будеш делать.
его без торпеды ито невидать.
Так я лазил его смотрел и всю эту херомантию видел, как по-твоему узнал что у меня краник течёт???....руку в тосоле попачкал всю причем другой рукой одновременно дёргал ручку регулировки на бороде, снял боковину бороды, со стороны пассажира его уже видно , а если ковролин отогнуть так воля он как на ладоне. Нафиг пол торпеды разбирать если и так можно подлезть в позе зю к нему, он же внутрь салона вытаскивается так??? Я его как вытащу хочу не отсоединяя от радиатора печки вытащить в ноги пер пассажира и там сливать, для этого и спрашиваю шланги между краном и радиатором печки не порву ???
Ладно замена покажет получится у меня так сделать или нет, выложу фотки потом.MG_And писал(а):Ну когда он отсоединит шланги у моторного шитка, то всё из радиатора печки и вытечет. И кстати нетолько из радиатора, когда я сливал, оттуда уж очень много лилось.
Сам делал так:
Слили тоссол из главного радиатора, потом отсоединил шланг от клана из моторного щитка, тот шланг который и перекрывается краником, кран был закрыт, надел на место этого шланга шланг от стиральной машины, опустил в ёмкость, и открыл кран печки, всё и потекло.
Не помнишь сколько потом ОЖ влезло ???marseal писал(а):Тросик открывающий краник - просто бросил на пол под ноги водителя.
Я тоже этот тросик с краника снял.marseal писал(а):Авто: ВАЗ 21099i Я511 НП 1998
на первых свмарах эта операция намного проще.MG_And писал(а):Я тоже этот тросик с краника снял.
только в жару от радиатора печёт всётаки.зато в остальном только положительный эффект.rg-45 писал(а):только в жару от радиатора печёт всётаки
Да не особо.MG_And писал(а):Я тоже этот тросик с краника снял.
Я тросик с краника снимать не стал. Ща, при необходимости, достаю его свободный конец из под коврика и открываю-закрываю кран. Идея про постоянно горячий радиатор летом, мне не понравилась.
