Размягчается педаль тормоза
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Размягчается педаль тормоза вывод темы на печать
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 19:51
Всем привет. Хотел спросить у вас совета. В нормальном состоянии педаль тормоза у меня твёрдая и берёт посредине хода, а после нескольких часов езды по пробкам периодически может "проваливаться". Оно конечно схватывает, но педаль становится мягче и берёт ближе к полу. На следующее нажатие всё приходит в норму. Потом нажатий через 20 снова может "размягчиться" разок. Тормозная из бачка не уходит, вакуумник вроде в норме (завёл машину - педаль чутка провалилась). В чём может быть проблема? Самое интересное что непостоянно такое, можно несколько дней откатать и этот глюк не вылезит
lunat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зубилoвод
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:00
ГТЦ фтопку!
Зубилoвод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:08
можно конечно для успокоения прокачать всю систему с полной сменой все жижи.......но nea похоже это мертвому припарка..... supercool
в принципе солидарен....гтц каюк....ну или где-то рядом.... Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:24
Какие последствия могут быть если я не поменяю ГТЦ?
Зубилoвод
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:31
lunat
Провалится педаль тормоза в самый неподходящий момент!
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:42
Всем привет,а что такое ГТЦ ?LOL2
Давайте поможем друг другу.
Женя.1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зубилoвод
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:49
Главный тормозной цилиндр. Такая штуковина с бачком для тормозной жидкости сверху, которая привинчина к вакуумному усилителю тормозов. Ещё из неё трубки выходют! gpn
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:51
ААААА у меня он тёк и я его поменял,причём сам pst Но ,если он не течёт,то вроде не в нём причина!! у меня тёк,но педаль вроде не проваливалась!! Правда я быстро это заметил и тут же заменил gpn .
Зубилoвод
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:56
Женя.1981
А как ты заметил что он течет? По уровню в бачке? Обычно жидкость течет в строну вакуума или перепускает обратно в бачок - тогда сложно диагностировать так как уровень ТЖ остается на месте! (как у автора этой темы)
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:58
Хорошо, если в ГТЦ проблема, то почему этот глюк вылазит только после 1-2 часов езды по пробкам? Он нагревается чтоли?
Зубилoвод
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 21:04
lunat
А больше нечему. Если рабочие цилиндры все сухие, то только ГТЦ.
А когда педаль "размягчается" обороты дв-ля не падают?
Женя.1981
Зубилoвод писал(а):
Женя.1981
У меня текла из соединения ГТЦ с вакуумником и её было видно!!
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 21:09
Не замечал. На скорости не поймёшь мне кажется если даже упадут Smile
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 18:34
Сегодня посмотрел, обороты не падают когда педаль размягчается. Что это может означать?
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 19:10
Говорить наверно правильнее - педаль тормоза проваливается,а не размягчается Smile
Зубилoвод
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 19:14
Женя.1981
ГТЦ
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 19:21
Может быть Smile Я описываю свои ощущения, а по ощущениям она становится именно мягкой по сравнению с обычным состоянием (очень твёрдая).
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 19:22
Это значит, что иногда тормозит только один контур (одно переднее колесо и одно заднее (в заводском исполнении)). В экстренной ситуации может быть не айс.
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lunat
Авто: 21099
Зубилoвод
Спасибо! А если бы обороты падали тогда это что?
lunat
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 19:24
Ну опять же, проблема в ГТЦ? Или в контурах?
Зубилoвод
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 19:27
lunat
тогда хана диафрагме в вакуумнике
M_74
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 21:51
В ГТЦ, конечно, в чем же еще.
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 23:30
только запутали ещё больше pst один говорит ГТЦ,другой диафрагма,третий ещё что-то.
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 00:26
было такое, когда колодки задние стерлись, начала проваливаться педаль, сунулся ещё ко всему потек задний цилиндр, поменял оба и гуд!
в общем скорее всего гдето через резиночку травит, жидкость даже не успевает уменьшаться.
gamer8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 03:28
а мож жидкость пора поменять.. как вариант имхо....
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
