запуск через раз 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> запуск через раз 2114 вывод темы на печать
sashap
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 20:39
помогите пожалуйста выяснить причину поломки. после долгой стоянки авто (8 час ) не заводится, поворачиваю ключ все приборы загораются, а дальше ничего, стартер не крутится, не щелкает и после долгого мучения (поворота ключа ) заводится. в процессе езды все нормально
sashap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьPetrovitch
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 21:00
вероятно контактная группа замка ерундит. каков пробег авто?
ИгорьPetrovitch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sashap
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 21:03
40000 искал конт. группу нигде в городе такой нет только от 2110
Bosch 7.9.7
ИгорьPetrovitch
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 21:11
-- можно попробовать старую подреставрировать...
а точно щелчков втягивающего реле нет?
В момент неисправности попробуй замкнуть контакты 30 и 50 на контактной группе замка. ведь неисправность может и в другом месте спрятаться.
sashap
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 21:20
щелчков втягивающего точно нет. бывает такое- поворачиваю ключ и вот уже должен крутить стартер, но начинает крутить с задержкой
Bosch 7.9.7
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 21:39
Попробуй несколько раз вытащить и вставить колодку с проводами вставленные в реле стартера. Было такое, поворачиваю ключ, а стартер не крутит. Такая процедура избавила меня от этой напасти.
Нам ли быть в печали?
Vasilch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sashap
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 21:44
где реле стартера стоит?
Bosch 7.9.7
ИгорьPetrovitch
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 22:25
вероятно имелась ввиду колодка одетая на замок зажигания.
никаких реле ,кроме втягивающего ,по цепи включения стартера нет. .цепь проходит через монтажный блок. но всё- же см. выше. имхо
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 22:31
Почисть фишку красного провода идущего на втягивающее стартера...была такая фигня именно из за него!
Mixa_Sm@rt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasilch
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 23:16
На 14-ой не знаю, на моей 9-ке, если смотреть со стороны радиатора, за и над двигом, прикручен к кузову саморезом.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 01:10
очень даже может быть.
Vasilch писал(а):
На 14-ой
и 13 и 15 тамже.наличие проверяется неоткрывая капота.если при неснятом иммо стартёр крутит,значит нет.если некрутит то есть.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 06:35
А что напругу долго проверить, если на втягивающее подается при переключении ключа в положение "стартер", то нужно копать стартер (втягивающее или щетки накрылись). Кстати если щетки то тоже никаких щелчков не будет. Если на втягивающем нет напруги проверять цепь от замка зажигания до стартера и соответственно сам замок зажигания.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sashap
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 19:07
всем спасибо!
Bosch 7.9.7
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 19:35
sashap писал(а):
всем спасибо!
Ну что разобрался?
sashap
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 20:14
пока не разобрался. дождь. завтра буду ковыряться.
Bosch 7.9.7
sashap
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2009 18:24
почистил провода на стартере и все стало нормально
Bosch 7.9.7
