Тормоз (ВУТ)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоз (ВУТ) вывод темы на печать
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 23:59
Менял сегодня ВУТ, старый на старый, но рабочий. Педаль осталась почти каменной, но тормозить стало. Но чувствовалось, что колодки немного зажаты. Проехал несколько километров, колодки зажало ещё сильнее. Сунулся, увидел, что уплотнитель клапана на вуте немного порван, хотел заменить со старого, в итоге провалился он в ВУТ(черт побери мои кривые руки и дождик начавшийся не в тот момент)
Вопрос, необходимо ли доставать уплотнитель из ВУТа и почему зажало колодки так и не пойму.
gamer8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 00:17
скажи пожалуйста где хранился твой старый ВУТ??? Smile
есть мнение что в нем живет вода или иная жидкостная субстанция....
Открути ГТЦ от ВУТ...если колеса растормозились, то проблема в нем....в усилителе
клапан, жидкость внутри ВУТа, неправильная регулировка, а может и он сам уже мертвый от хранения....а на счет того чего уронил думаю сам понимаешь, что делать этому внутри ВУТа нечего... Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gamer8
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 00:25
хранился у друга в багажнике, колеса разблокировались (правда на сколько не знаю, но подвинуть вручную смог) после манипуляций с клапаном и нажатий на тормоз, а где что регулировать?
знаю что делать там уплотнителю нечего, а будет ли он там мешать и не опасно ли
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 08:57
Может надо шток ВУта отрегулировать?
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gamer8
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 11:52
скорее всего, а как он регулируется? Он вообще вытаскивается? хочу поставить со старого.
Budy
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 12:50
вот же блин.... и фак верху есть ...и мурзилка...а глянуть влом... Smile
регулировочный болт должен торчат из ВУТа на 1,25-0,2 мм относительно фланца ГТЦ.... если нет, то регулировать эту хрень... supercool
Свободный ход педали тормоза 3-5 мм...регулируется выключателем стопарей...
зы: и нафига тебе старый шток.... Pardon под торпедой не видно...
gamer8
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 13:07
спасибо!
