плохо заводиться, что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> плохо заводиться, что делать? вывод темы на печать
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 07:20
проблема накипела! плохо заводиться, приходиться крутить стартером 3 и более секунд. На холодную чуть лучше.но не всегда. Было сделано следующее: первое это почистил ДУ .сменил РХХ . непомогло,далее замена фильтра топливного и сеточки Б.Н -сеточка не такая уж грязная была. - непомогло! сменил 4-е дня назад- возд.фильтр- и помыл форсы. Форсы были нормальные пробег 92 тыс . и опять не помогло - осталось думаю одно-смена прошивки. что посоветуете?
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 07:26
и еще забыл- после мойки форсов сменил провода ВВ -поставил заводские . и сменил свечи на НЖК .
проблема так и осталась! машинака 21120 эбу бош 1.5.4
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 10:15
Илья 59
Может пора капиталку делать? Компрессия то в норме? Если изношена ЦПГ, виснут клапана, электроника тут не поможет.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 13:18
да нее! капиталкой даже и непахнет еще! пробег то еще 92тыс. компрессию меряли когда брал в том году. загонял к другу он в сервисе робит -сказал норм. движок! не дымит,ни коптит. масло не жрет.Работает тихо,мягко. динамика появляетца тока после 2-х тыс. 140 идет без напряга. так что движек живой не жалуюсь.
единственное проблема с движком. многие говорят- прошивка. расход по городу 7.4 - 7.6 по трассе 6.8 где-то.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 15:54
Вакумный регулятор давления топлива проверять надо!
Проверить убитость ремня ГРМ!
Если есть ошибка датчика фаз - то смотретьна него, менять!
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 19:30
так-как проверить регулятор давления? датчик фаз нормальный вроде- как опять же проверить?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 07:23
Измерив давление топлива в рампе. Фото есть тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3811425&highlight=#3811425
На работающем движке выдёргиваешь эту трубку, давление в рампе должно возрасти на 0.2-0.7 атм:
Но я бы на твоём месте обратил внимание на то, на сколько быстро падает давление в топливной рампе после отключения двигателя.
Если падает стримительно, то скорее всего помер обратный клапан в бензонасосе.
Если ошибки 0340 нет - значит ДФ не при делах.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 08:07
serg_42 писал(а):
ошибки 0340 нет
а в норме ск-ко давление в рампе?
morya40k
Авто: ВАЗ-2110, 1.5, инжектор 8кл.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 09:55
а может просто клапана прогорели? ты всетаки замерь еще раз компрессию то..
Десяяяточкаа...
morya40k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 15:59
да какие клапана. у меня еще на десятке на газу прогорали выпускные. дак движок так троил- колбасил! и движек не тянул! а у меня работает ровно. и тянет норм.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 17:31
В идеале 2,8...3,2 атм. Подробности в камасутре: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-3-proverka-davleniya-v-toplivnojj-sisteme-dvigatelya.html
ilya59
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 06:29
Далее... На днях ездил к диагносту- мерял давление в топливной системе. сказал мало. все еще раз почистил-ДУ, РХХ. Фильтр топливный смемили . сказал Б.Н Менять. Вчера купил б.н БОШ.сменил . сетка б.н за 3-мес. была коричневатая-но чистая(без говна) . значит результат- на горячую заводиться норм. пропала тупизна при резком нажатии. тяга немного улучшилась. но с утра завелась так-же плоховато- единственное стартером вдвое меньше крутил.
ilya59
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2009 06:31
проблема заводки на холодную осталось. Вывод осталось сменить прошивку. Может кривая стоит какая-нидь? кто какую посоветует- собрался ехать к прошивальшику завтра.
