Конст7
Авто: ВАЗ 21150
Всем привет! Машине 6 месяцев 21150, на днях поехал,смотрю а спидометр не работает и счётчик пробега тоже и горит контрольная лампа двигателя. Как исправить? И можно ли самому не матаясь в сервис?
wild
Авто: ВЗ-2115
Только недавно такая же беда была, замени датчик скорости!
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Конст7 писал(а):Всем привет! Машине 6 месяцев 21150, на днях поехал,смотрю а спидометр не работает и счётчик пробега тоже и горит контрольная лампа двигателя. Как исправить? И можно ли самому не матаясь в сервис?
Заменить датчик скорости - 150р. и 3 минуты: открыть капот, выдернуть провод, открутить старый датчик, прикрутить новый, воткнуть провод, закрыть капот... ;)
P.S. Датчик бери только с металлическим валом.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Конст7
Авто: ВАЗ 21150
Добраться то до датчика реально?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Конечно реально. Даже дополнительно разбирать ничего не нужно.
Конст7
Авто: ВАЗ 21150
Спасибо ,братцы! Попробую!
Ads1
А у меня вот другая хрень. спидометр работает, а вот на компе скорость не показывается. выдается ошибка "неверный сигная датчика скорости". эТО ТИПА ДАТЧИК НАВЕРНУЛСЯ?
Sergh Cherenkov
Авто: ВА21150
Ads1 писал(а):А у меня вот другая хрень. спидометр работает, а вот на компе скорость не показывается. выдается ошибка "неверный сигная датчика скорости". эТО ТИПА ДАТЧИК НАВЕРНУЛСЯ?
Ну судя по тому, что работает спидометр, то датсик ОК. Сигнал с датчика,кстати, идет сразу на панель. А с панели, после 2-х транзисторов и большого такого сопротивления (62 Ома вроде 2 Вт) идет на бортовой компьютер. Так что, смотрите провода от панели и саму панель.
Конст7
Авто: ВАЗ 21150
Посмотрел ! До датчика не реально добраться без подъёмника!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты наверное что-то не то смотрел. Какой подъемник? датчик скорости расположен на КПП сверху.
Сегодня сделаю тему в которой будет рассказано как снимать все датчики. И про датчик скорости тоже будет.
Ads1
Sergh Cherenkov писал(а):Ads1 писал(а):А у меня вот другая хрень. спидометр работает, а вот на компе скорость не показывается. выдается ошибка "неверный сигная датчика скорости". эТО ТИПА ДАТЧИК НАВЕРНУЛСЯ?
Сегодня посмотрел датчик и казалось, что разъём у него был отключён, видимо те провода которые на мозги идут. Я соединил разъёмы, и скорость стала показываться на компе, только с провалами, то есть, то ноль. Видимо наверно из-за грязи в этих разъёмах, я их совсем забыл почистить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну ты почисть контакты и все нормально будет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Конст7
Авто: ВАЗ 21150
К коробке передач вообще сверху не подобраться! Мешает воздушный фильтр куча проводов и нейтрализатор ,вообще руку не просунуть даже к щупу! Беда!
wild
Авто: ВЗ-2115
Чтобы его поменять, я снимал воздушный фильтр, аккомулятор и кронштейн там какой-то, тогда мона подлезть к нему.
duxxalava
Авто: ВАЗ 21099
ПРИВЕТ.МЕНЯЮ НА СВОЕЙ 99(КАРБЮРАТОР) ТОРПЕДУ С ВЫСОКОЙ НА ЕВРО.НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ.А КУДА ПРОВОДА ТО ОТ ДАТЧИКА ВТЫКАТЬ????
J_rockiN
Чтобы правильно подключить датчик скорости, надо выключить капс лок и не заниматься некрофилией.
Ищи тему Сергея 22 "Европанель. Подробный отчет" или как-то так.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Ads1, у тебя не самара-1 случаем с высокой или низкой панелью?
Конст7, я в машине без ката рукой залезал. Сними воздушный фильтр - делов на 10 минут.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Конст7 писал(а):Пн Апр 10, 2006
хотел уж ответить на третий пост
angus04
Авто: VAZ 21093i 2002г
А у меня вот стрелка на спидометре дергается. Чем больше скорость, тем больше частота(еще и завышает на 20км/ч). Машина хоть и инжекторная, но к панели тросик приходит. На компе скорость нормально показывает. Что менять?
ТЕВ
angus04
дергается это из-за неравномерности вращения тросика спидометра, может сам тросик виноват а может и привод спидометра проскальзывает.
angus04 писал(а):еще и завышает на 20км/ч
на какой скорости такая погрешность или во всем диапазоне?
angus04
Во всем...
sever56
Авто: 2115i ГБО-Бензин
У меня тоже странное поведение стрелки спидометра наблюдается, а именно на холостом ходу, машина стоит на месте, стрелка начинает дёргаться и дёрганье это может показать и 10 и 15 и.........км\час, короче мож кто знает причину, так сказать намекните
