Биение руля при наборе скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Биение руля при наборе скорости вывод темы на печать
igrokkz
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 12:24
С ни того нисего при наборе скорости где-то 35-45 км начинает вибрировать руль с небольшой дрожью по машине, свыше проподает. Диски прокатал балансировку сделал, по ходовке весной все менял что может быть?
igrokkz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
survival
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Bosh 7.9.7, Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 12:38
+1 таже проблема, только у меня от 30 до 40.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать!!!!!!!!!!!
survival сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 14:02
дицки тормозные может кривые. или задние тормоза
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
survival
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 14:10
Поднимал на домкрате и смотрел, как передние колеса крутятся, вроде все нормально ничего не задевает, а вот насчет задних незнаю, но там то уж как, там же барабаны.
Nerd74
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 14:12
перекинь тада колеса. задние вперед и наоборот. может такие балансировщики
survival
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 14:26
Можно попробовать, но не слишком ли маленькие скорости чтобы так балансировка влияла? Балансировку делал, но у меня до неё руль било от 100 до 110, а после от 120 до 130(((, там понимаешь не то что руль бъет, а просто вибрация небольшая, я с ней боросля тем что на 2 до 40 разгоняюсь и её почти незаметно, но все таки хочется чтобы в машине всё было rlzz
igrokkz
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 18:09
менял недавно корзину и ферадо могло ли это повлиять на возникновение вибрации
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 19:37
igrokkz
Посмотри рулевые наконечники и ШРУСы на наличие в них зазоров.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 20:36
Проверь подушки двигателя и коробки!
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 06:53
Сто пудов пипец резине gpn !
Вот такая загогулина!!!
Tetrogrammaton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
survival
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 07:13
А можно чуточку поподробнее, как это сделать.
igrokkz
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 08:28
Резина Пирелли езжу на ней 2 года не может быть что ей уже хана, как проверить ШРУСы я по весне их и наконечники рулевые менял
survival
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 12:55
я тоже менял, может и правда в них дело.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 13:23
2 года мучился с вибрацией, что только не делал, и подвеску менял, и колеса менял и балансировал и диски тормозные поменял, и спецов на станции замучал, весь инет перерыл,никак не мог вылечить, от 100 до 120 была вибрация, потом забил, так как ездил, в основном по городу, а в пробках не разгонишся до 100, ВОТ вчера победил вибрацию, после того как заменил подушки двигателя, и сразу поставил заднюю опору от восмиклапанника, хз что помогло, может подушки новые может эта задняя опора, но вибрация пропала, вчера специально на трассу ездил проверять, все ок Smile
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ssprint
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 17:35
Рулевые наконечники и шрусы.Определить можно по неравномерному износу резины.Не факт что новый свежепоставленый ещё не сдох или не был просто браковынным
ssprint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igrokkz
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 21:34
А из за развала схождения колес может бить руль у меня машину слегка в лево тянет?
