dab писал(а):На месте если вжать педаль - слышен скрип, будто перекашивает барабан в одну сторону, вот прям чувствую что какой-то цилиндр косячит.
Скрип это нормальное явление.
Цитата:Но был позавчера на сто, сказал свои мысли про цилиндры, поглядели, нормальные вроде ("Не течёт, значит нормально всё"), зато обнаружили что нету направляющих пружин, ни одной нет, хз как так, менял колодки на этой же сто в декабре, стук появился в июне. Мужики обрадовались, типа "он оно ж че Михалыч", прицепили пружины...а х*р, так же стучат.
Если не течет это не значит что все нормально. Тебе нужно проверить поршни ЗТЦ на продавливание от усилия стяжных пружин. Если поршни проваливаются внутрь цилиндра более чем на 1,5 мм это брак. т.к. разрезные кольца внутри не держут, соответственно необходимого зазора между колодками и барабаном не поддерживают. Вот тебе и стук при нажатии.
Кроме них менять нечего уже, трос менял в декабре, колодки тоже, правый цилиндр тоже в декабре, барабаны другие ставил.
Надеюсь цилиндр поставил 2105 а не 2101!?
PS если хватит терпения и ума можешь почитать тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217899&postdays=0&postorder=asc&start=0
Там есть ответы на многие вопросы.
Главное сделать правильные выводы, а не уподоблятся бареньему инстинкту.
Потомучто советчики бывают разные, советуют то в чем сами ничего не понимают:
