Саша 031
Всем привет! Вопрос такой..подскажите пожалуйста,кто что знает))
На 21103 полетела помпа,загнуло клапана..Поменяли клапана,помпу,ремень,ролики... Собрали - двигатель троит. Поменяли гидрокомпенсаторы,троит теперь на холодную только,потом вроде выравнивается и появился соответствующий стук на низких оборотах при езде, при нажатии газа до упора((( Подскажите в чем беда?
neclassik
ИМХО: ремень нужно смотреть,метки
Саша 031
Ремень стоит ровно,переставляли несколько раз((( свечи поменяли последний раз,после диагностики промыли фарсунки,все вроде в норме говорят...Там весь сервис не может понять в чем дело....
Саша 031
Нашли причину на вопрос выше... Уже в другом сервисе.Вообщем когда меняли клапана,нашли скол на башке,отдали фрезировать...Этот е...... мастер снял 1,1.....Компрессия 14... И не поменяли втулки направляющие. Теперь возникает вопрос другой-хотят 2 прокладки ставить,кто может что сказать как будет работать????
Boriskin
ну и что что он снял 1.1?
две прокладки это курево! долго не проездит
поршня поменял?
Саша 031
Ну вроде как это много....Поршня не менял. А смысл есть в замене? Я просто не знаю...Подскажи
Поставь от 124го мотора с проточками - немного упадет СЖ + сделать онлайн, задрать углы и ездить теперь только на 95ом Smile
Саша 031
95 это с новыми поршнями? И почему 95?
Можешь и щас попробовать залить 95го. Если ездишь на 92м должно помочь.
95й потому что СЖ возросла. А вообще под 14 уже 98 можно лить Smile
Но чет мне кажется 14 - это перебор. Так не шлифанешь ИМХО.
Саша 031
Понятно)) Спасибо попробую. Про 14 сказали друзья из сервиса,где сейчас доделовают то что 2 недели не могли сделать в Олимп-авто (ФРЕЗЕРОВАЛИ ТАМ ЖЕ) vfac Причем,когда спросил сколько сняли,ответ был такой-" А мы не помним..." vfac vfac Знал бы,что так все затянут и столько косяков будет никогда бы не поехал туда...
Boriskin
14 компрессия это перебор? вы чё?! отличный показатель бодрости мотора
щас если клапана расходятся с поршнями, забей и езди, но ниже 95 не лей, задетонирует
Boriskin
Компрессия нормал, СЖ 14 - много. Он походу на 92 ездил supercool
Саша 031
Спасибо попробую 95 Wink
Boriskin
где реч шла про сж? на 14 сж вы бы даже на 98 не поехали
Саша 031
Ну да речь про компрессию
Boriskin
ну и не парься, ездий
