Автор |
Сообщение |
check
Авто: ВАЗ-21074, 2001 г. выпуска
Добавлено: 19 Августа 2009 12:47
Спецы помогите. Ваз 21074 2001г. выпуска, все штатное. С недавнего времени при повороте руля вправо-влево слышится страшный скрип - такое впечатление что трется резина об резину. Скрип идет из-под машины и по-моему с правой стороны. Залез, посмотрел - так на первый взгляд ничего криминального. Собираюсь в выходные загнать на смотровую яму.
Вопрос: Что там может так скрипеть? К чему нужно готовиться- может что-либо купить из запчастей, спрашиваю потому, что без ямы ничего не поймешь, яма - в гаражном кооперативе, пользование- за деньги, не хочется впустую приехать а потом опять договариваться и платить.
Посмотрел по поиску, в мурзилке - там ничего не нашел.. Есть шаровые соединения в рулевом , что их менять - целый гимор... Может просто смазать... Масло в редуктор доливал, свободных ход руля - нормальный, ну проверю как написано в мурзилке, состояние рулевых тяг на люфт если все нормально куда дальше копать?
Вернуться к началу |
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Добавлено: 19 Августа 2009 13:09
А этот скрип присутствует всегда или появляется, к примеру, после поездки, а после стоянки пропадает? _________________ Чудес не бывает!
d.dmitry
Добавлено: 19 Августа 2009 15:41
Похоже на маятник рулевого механизма, он справа. Пусть ктонибудь руль туда сюда покрутит, а ты открой капот, посмотри сверху на маятник, он наверно там болтается афигенно.
Поменяй резинки в маятнике, ремкомплект рублей 100 стоит. Весь маятник менять - гемор, нужен съёмник и опыт. _________________ чипотюнингвазкиахёндэ.
lomond
Добавлено: 19 Августа 2009 17:33
d.dmitry прав. Скрипят в стоковом маятнике резинки-пыльники. Их 2 штуки сверху и снизу. Находятся между шайбой и корпусом. Если люфта нет, то достаточно смазать маслом, иногда помогает. _________________ Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Добавлено: 19 Августа 2009 19:40
У меня подобный скрип появляется после того как машина долго постоит на жаре. Потом пропадает.
Видимо пластик расширяется... _________________
Bladik874 писал(а): | Ты можешь пропасть навсегда не только с форума, но и с улиц Омска
P.S. Я тебя предупредил! |
AC_ID
Авто: ВАЗ21053
Добавлено: 25 Августа 2009 08:27
у меня было подобное, переменял практически всё!!! На что были подозрения, а оказалось не поверите - ШАРОВАЯ опора!!! Скрипит еще как, после её замены скрип исчез!!!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Добавлено: 25 Августа 2009 11:15
AC_ID писал(а): | оказалось не поверите - ШАРОВАЯ опора!!! | В первую очередь шаровые смотреть нужно (при появлении скрипа, начинается более тугое вращение руля), потом шарниры руевых тяг!
И только после этого можно обратить внимание на остальное и прочее....... _________________ Надо верить в народную мудрость!...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Добавлено: 25 Августа 2009 13:35
Rezo писал(а): | AC_ID писал(а): | оказалось не поверите - ШАРОВАЯ опора!!! | В первую очередь шаровые смотреть нужно (при появлении скрипа, начинается более тугое вращение руля), потом шарниры руевых тяг!
И только после этого можно обратить внимание на остальное и прочее....... |
такой вопрос... скрип при дефекте шаровых появляется при любом отклонении руля (право\лево) или при повороте колёс практически до упора влево или право? При манёврах на парковке приходится пошурудить рулём до упора - стало подскрипывать эпизодически.
Wanderer57RUS
Добавлено: 29 Августа 2009 22:20
check
ИМХО, шаровая, у меня тоже так было с нижней, вовремя не поменял, потому что скрип пропал, но в итоге остался на повороте без колеса, благо скорость была совсем маленькая. Однако гемора потом было...
OldFeld У меня было при любом повороте руля.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Добавлено: 29 Августа 2009 23:15
OldFeld писал(а): | такой вопрос... скрип при дефекте шаровых появляется при любом отклонении руля (право\лево) или при повороте колёс практически до упора влево или право? |
Wanderer57RUS писал(а): | OldFeld У меня было при любом повороте руля. | Да, но наиболее чувствуешь это, когда руль от центрального положения как бы слегка "сдёргиваешь" в ту и другую сторону - туда-сюда как при проверке люфта на руле. _________________ Надо верить в народную мудрость!...
Серёга1990
Авто: ВАЗ 21074
Добавлено: 31 Августа 2009 08:31
у меня была подобная проблема скрипело правое колесо при повороте налево.заменил маятник и пыльник рулевой тяги и теперь всё нормально. _________________ Студент
check
Добавлено: 02 Сентября 2009 13:13
[quote="Rezo"][quote="AC_ID"]оказалось не поверите - ШАРОВАЯ опора!!![/quote]В первую очередь шаровые смотреть нужно (при появлении скрипа, начинается более тугое вращение руля), потом шарниры руевых тяг!
И только после этого можно обратить внимание на остальное и прочее.......[/quote]
Написал сначала что все штатное - забыл что 2 года назад меняли маятник на тот, который на подшипнике...
По поводу шаровых. Шаровые прошли 30 тыс. стоят те что с завода их не менял. Заметил - если подойти к машине и качнуть ее справа спереди - ЕСТЬ СКРИП! Если качать за левое крыло- такого не наблюдается.
Почитал поиск, все пишут - смотри шаровые... Ох, блин как некстати!
Что хоть брать-то? за рулем, лемфордер?
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Добавлено: 01 Марта 2010 10:05
Опа...руль как бы сдергиваешь с центрального положения...есть такой эффект...но нигде ничего не скрипит...и в свое центральное положение он как бы сам заскакивает.
У меня подозрение на рулевой редуктор:выкручиваешь регулировочный винт-эффект не исчезает но немного слабеет.
Что же это всё же может быть?может и правда шаровые?а не скрипят может потому что смазку набил...они у меня пол года назад заскрипели при пробеге 5000 на них.
