сергей 083
Авто: ВАЗ 2113
Разряжался быстро АКБ.Проверил тестером утечку и нашёл провод из-за которого она шла,на нём сидит магнитла и онадаёт утечку тока 600-900 мА,подскажите почему?
сергей 083 писал(а):подскажите почему?
потомучто магнитола включена не по схеме рекомендованой производителем.в таких магнитолах либо надо включать режим автоматического отключения,либо вручную отключать полностью,либо через замок.
сергей 083
Авто: ВАЗ 2113
Подключил другую,показывает норму 40-60мА
Boriskin
Авто: Лексус
сергей 083 писал(а):Разряжался быстро АКБ.Проверил тестером утечку и нашёл провод из-за которого она шла,на нём сидит магнитла и онадаёт утечку тока 600-900 мА,подскажите почему?
панелька стоит в этот момент?
сергей 083
Авто: ВАЗ 2113
Boriskin
Авто: Лексус
поэтому сток и жрёт
снимай и мерь
Boriskin писал(а):поэтому сток и жрёт
снимай и мерь
скорей всего столькоже и намеряется.
LinGG
Авто: 093i '04
меньше будет. кларион магнитола?
LinGG писал(а):меньше будет
наскока?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
GEK
В инструкции к магнитоле сказано, что одни провод (по-моему желтый) подкл. к плюсу,а второй (красный) или на оборот см. мануал к замку зажигания, т.е вытащил ключ ток утечки будет где-то 0,5мА.
Сам с этим мучался неделю, акумм. за ночь садился, мотом поставил доп. кнопку на управл. провод, и стало все норм. и музыку без ключей можно слушать.
