_Жека_
Добрый день! При постановке машины на охрану открывается задняя дверь! Что может быть?
Budy
чегочего...полярность сигнала на приводе этой двери перепутана... supercool
_Жека_
Budy писал(а):
полярность сигнала на приводе этой двери перепутана... _________
Нет что то другое это точно
тогда сбрасываеш на заводские и програмируеш по новой.
Budy
тогда поясняй....ты кликаешь:
а кнопка делает вид что закрылась, а при дерганьи ручки кнопка поднимается и дверь открывается???
а кнопка идет вверх???
а кнопка идет вниз, опускается, а дверь открывается снаружи???
чего у тебя, мы тут не телепаты...давай больше инфы, а гадают пусть бабушки... dns4
_Жека_
[quote="Budy"]кнопка идет вниз, опускается, а дверь открывается снаружи???[/quot
Budy
замок регулируй....или привод тяжелый, привод не может дотянуть.... надо смазать supercool
Если сига позволяет увеличь длительность импульса на закрытие.... Smile
_Жека_
А может из-за неисправной второй задней двери?
NikNikols
[quote="_Жека_"]
Дверь разобрать. ВДешкой побрызрать.
_Жека_
А из-за чего это произошло?и куда прыскать?
VvZvV
Там может быть куча причин механических, задние замки вообще туже, чем передние, под них нужно и моторчики помощней. В любом случае разбирать, все смазывать, подтягивать, настраивать тяги и смотреть как работает. Может даже и моторчики переставлять, чаще всего установщики их ставят очень коряво. Причем, лучше, чтоб он не за тягу проволочную тянул (которая к кнопке), а за сам замок.
Budy
Все что угодно...кривые руки установщиков, износ, тряска, разрегулирование привода... supercool
Если хочешь пойти по пути наименьшего сопротивления, то брызгай тыльную часть замка, там где гора пластин и рычажков... dns4 и еще надо добраться во внутрь двери...снизу внутренней ручки двери есть гайка на 13, она держит механизм, изменяющий направление движения тяг с горизонтального на вертикальное, сам он внутри двери....его тоже надо обдать вэдэшкой... Wink
зы: только сразу обивку не ставь на место, покатайся, возможно вэдэшка сработает только на пару дней и потребуется более глобальное копание во внутренностях... Razz
VvZvV
Да, и на этом механизме есть дырочка для вертикального перемещения, моторчик лучше именно за нее цеплять, а не за горизонтальную тягу к кнопке.
Dsoftgroup
и пружинку в механизме выбросить....
VvZvV
Пружинку не выбрасывал, купил моторчики помощнее, не помню, вроде на 8 или 10 кило. В передних дверях поменьше.
