Не могу понять что со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не могу понять что со стартером вывод темы на печать
partnership
Авто: 21099i 2000г.в.;21093i 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 18:11
Девятка конца 2003 г.в. стартер там роторный, маленький. Где-то год назад при заводке появился такой неприятный громкий скрежет. Я подумал, что у меня плохо закручен стартер и решил его закрутить. Но оказалось он был закручен. Дальше моё предположение пало на втулку в коробке, но я был удивлён- она как новая. Снял стартер и увидел там 3 шестерни внутри и одну приводящую в движение остальные. А вот пластмасска по которой бегают эти шестерни была немного треснута. Т.к. был далеко от магазинов на даче, я обильно там смазал солидолом, проверил щётки и собрал обратно. Уже не помню пропал ли звук, но через некоторое время он точно проявился и главное такой громкий и неприятный. Где-то месяц назад дошли руки и я решил заменить втулку, втягивающее реле и эту пластмасску(она была вся разбита). Оказалось проблема эта нередкая и была придумана железка вместо трескающейся пластмасски. Когда разберал заметил на валу по которому перемещается привод (шестерня) в районе стопорного кольца(которое с двумя дырочками для спец утконосов) вот это место было немного разбито и при зборке несколько раз это кольцо вылазило с гнезда. Я его поджал посильнее и собрал. И было мне счастье, когда я услышал вновь чисто иномарочный звук завода своего автомобиля, и ностальгия по тому времени когда только купил свою девочку. Но длилось это 2 дня потом скрежет опять стал постоянным. Разобрав я увидел, что стопорное кольцо, которое сдерживает шестерню перед маховиком, я одел другой стороной. Поменял, скрежет теперь не каждый раз, а где-то один к пяти. Да кстати шестерни и железку проверил всё Ок! Извиняюсь за краткость, но это для того чтобы была полная информация о проделанной работе))
partnership сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 18:27
Ух ты, ни разу не видел роторных стартеров. lol1 (С планетарным редуктором, чтоли?) А по сути, может заменить его надо на новый? Ладно, когда щетки там разные, контакты отпаявшиеся (было не раз), но ежели трескаться уже начало, ну его нафиг. на мой взгляд.
Могу купить Лансер, но не хочу. Хочу купить Крузер, но не могу. Поэтому езжу на девятке.
VvZvV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 18:41
Эти стартеры с планетаркой г@$но полное. Они практически не ремонтопригодны, сколько я с ними не мудохался все равно не надолго хватает. ИМХО лучше заменить стартер.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 18:42
VvZvV
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 19:08
Вот и мне так же показалось по рассказу автора.
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 21:04
посмотри контакт тонкого красного провода на втягивающем (сигнал на старт - контакт обмотки втягивающего реле).. если там плохой контакт - может под нагрузкой "дребезжать"..
Дмитрий9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
partnership
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 23:58
Контакт вроде нормальный. Муфта тоже по-моему нормальная, видимых разрушений не нашёл.Кроме подразбитого вала, но тоже вроде не сильно! Как вообще её проверять-эту муфту? В одну сторону крутиться, в другую рукой нет. Откуда-то помню, что при таких симптомах привод живой. В магазине нашёл муфту для этого стартера, а вот вал не нашёл. (( И где это стопорное кольцо такое взять (как на ступичном подшипнике только маленькое). По-поводу стартера вы наверное правы. Но ради этого иномарочного звука и скорости вращения можно попытать счастье, да и зимой он крутит хорошо. Задняя часть стартера работает хорошо, а вот недоработанная передняя. Жаль переднюю часть в сборе не продают)))
