sora1
Привет всем! Уменя токая проблема.При отпускание педали тормаза,слышен щелчёк в заднем правом колесе.И ещё несколько раз менял сальник на задней правой полуоси и серавно он пропускает.Пружинку я укарачивал на пол сантима.
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
sora1 писал(а):Привет всем! Уменя токая проблема.При отпускание педали тормаза,слышен щелчёк в заднем правом колесе.И ещё несколько раз менял сальник на задней правой полуоси и серавно он пропускает.Пружинку я укарачивал на пол сантима.
Как вариант у вас может быть погнута полуось или изношен подшипник. По тормозам ничего не скажу, в голову ничего не приходит. Может сапун на мосту забит?
sora1
подшибник в норме.как можно погнуть полуось?Сапун проверял в норме
Буйный
Авто: Приора-универсал
sora1 писал(а):несколько раз менял сальник на задней правой полуоси и серавно он пропускает
Попробовать сальник "недозабить" на 1-1,5мм.Что бы он работал на "новой"поверхности.
