Вася Васильков
Всем привет. После замены бензонасоса машинка как то стала хуже тянуть и немного подергиваться на разгоне????Бензонасос - Pekar/ Заранее спасибо...
у меня подобная ситуация была ещё на копейке- новый бензонасос качал значительно сильнее, поэтому игла карбюратора (изношенная) уже не держала и соответственно переливала нормальный уровень в поплавковой камере.избавился заменой на иглу с силиконовым наконечником.
Вася Васильков
ИгорьPetrovitch писал(а):аппарат карбюраторный?
Да
Budy
Авто: 099i->опять ино
Вася Васильков
уровень в карбе проверь для начала, клапана обратные в насосе, да и вылет толкателя насоса проверить бы не мешало...
можешь до кучи и фильтры поменять....
J_rockiN
Budy писал(а):да и вылет толкателя насоса проверить бы не мешало
Я бы именно с этого начал.
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
+ одно!
Проверь толкатель/шток бензонасоса, какой длины он
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
прокладку под бензонасос добавить\убавить
