в каком положении установить стрелки приборки?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> в каком положении установить стрелки приборки? вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 23:04
вообщем такой вот вопрос... объясните пожалуйста.
раньше стрелки всех приборов были как то ниже самой низкой отметки (скорость, тахометр,температура и бензин.)
разбирали приборку и вот возник вопрос как правильно выставить стреки? наверно ясно дело бензин выставить на 0... скорость и обороты тоже на 0?
но как быть с тепературой? очень сильно интересует именно она... Pardon приборка АП
извиняюсь что тут темку создал, наверное ей место в курилке?((((
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 23:10
Можно выставить скорость на 50, а обороты на 3000. Прокатиться со скоростью 150 км/ч и заснять на видео приборку - потом всем показывать, что ТАЗик едет 200 км/ч и крутится в 8000 pst pst pst
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_695км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 23:12
ну а если серьёзно блин ))))))))
как температуру выставить?)))
не всегда же у меня на холодном двигуне температура полтос....(((
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 23:14
Не разбирал, но поставил бы примерно как раньше стояло. А температуру приделай пониже, без разницы - всеравно врет цуко (у меня при 100 по бк всего 90 на приборке).
зы Темка больше подходит в раздел Тюнинх. "Тюнинх спидометра" hehe
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 23:59
да вот не помним как раньше было )) но точно знаим что чуть ниже )))))
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 06:09
Лучше взять БК и по нему поставить обороты и температуру. А скорость как ни ставь, все равно врать будет.
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 06:39
PiraTT
ну до 100 км не врет. что у меня. что у ментов одинаковые показания были
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 06:43
Я так делал,у мну вент.вкл. при 101гр,как вент.включился,одел стрелку.С бензом вычислял когда в баке половина,одевал стрелку.Потом корректировал.Про остальное ничего не скажу.
Истина в тюниХе
Drakon4ik76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 16:30
Можно ли стрелку "остатка топлива" поставить на MAX при поднятом поплавке датчика уровня топлива (при снятом электробензонасосе)? А топставил стрелки по БК, только чет не учел что БК я не тарировал.. Теперь когда в баке есть еще около 14-18л на приборке уже -1-3литра
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 17:16
А у меня у спидометра стрелка ниже 0 установлена - в итоге на крейсерских скоростях спидометр почти не врет.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 17:31
HighSpeed
Надо было сфотографировать перед снятием. Подключи разъём
к приборке и после этого выставляй:
спидометр в ноль
тахометр тоже просто 800-840об.(на прогретом)
температуру 90 С (на прогретом)
топливо по памяти.
У знакомого сфотографируй панель и выставь, но как раньше уже на будет.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 22:44
пасиба всем за помощь.. бум пробовать
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 23:53
Если нет БК ставить только так как раньше стояла.
приборка калиновская врет +5кмч только на 182 по БК
до 150 1 в 1 с БК
www.asgloom.narod.ru
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:14
Прочитал тему, немного не догоняю почему все советуют выставить указатели на обум? По памяти и т.д. Есть обычный подстроечный резистор номиналом 2-2,5 кОм. С помощью него точно выставляем тем-ру и топливо. С тахометром и скоростью немного подругому. Для примера:
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:21
Koresh.67
чем иметь такой гемор с резистором или генератором прямоугольных импульсов,
легче вначале сделать метки или восстановить положение стрелок по фото
Последний раз редактировалось: Gloom (21 Августа 2009 00:29), всего редактировалось 1 раз
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:25
Согласен проще! Только ко мне приезжают клиенты такие как топикстартер. Поэтому лечим чужие косяки не на глазок.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 09:54
Маленький off,после долгого и геморного отстраивания стрелки уровня бенза,прошла неделя,ехал по ямкам,панель расскрипелась ужасно,на ходу прижамал в разных местах,короче разозлился,стукнул легонько кулаком по середине торпеды.Результат,отвалились стрелка бенза и температуры охл.жидкости.Снова гемор,после,чего как настроил,стрелки посадил на суперклей.
Истина в тюниХе
Gloom
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 12:33
это очень зря...
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 13:09
именно так и делал... скажу я вам занятие не самое приятное...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 15:02
это очень зря...
панель старого образца с мех.одометром+прошлый хозяин замутил тюнинХ,наклеил на все приборы металлические кружки с панели от ино.Смотриться ниче,но отверстия в кружках не совпадают,сблизи колхоз.Тhat's why,менять ее рано или поздно,и суперклеем клеить не было жалко.
Истина в тюниХе
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 18:31
Вот и у меня такая проблема образовалась - сбились стрелочки.
Кстати, как их снимать? просто осторожно поддев отвёрткой?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 18:38
Столовой вилкой, как гвоздодёром, наклеив на низ вилки изоленту или пластырь, что б не ободрать циферблат.
А от чего они сбились? Стрелки раньше снимались?
Там поаккуратнее, от калиновской приборки стрелку если сломаешь найти будет сложно.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 18:42
я пальцами снимал, что бы ниче не поцарапать... крепко сидят однако...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 18:44
Вот и я про то же, не могут они сбиться, скорее всего дело в датчиках или контактах.
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 19:03
как они могли сбится если их хрен снимеш? или ктото лазил уже?
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
