Скрежет в районе КПП и сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет в районе КПП и сцепления вывод темы на печать
zaiv
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 06:36
Проблема... Толи сцепление, толи коробка. Жуткий скрежет металлический. Появился буквально на протяжении 50 км. Слышен так, что на трассе остановили ГИБДД поинтересоваться, что за фигня такая... Дотянул заткнув уши до дома (250 км насилия над машиной) снял коробку, внешне ничего страшного не заметил. Подшипник выжимной как новый. Крутиться идеально - никаких проблем с ним нет. Корзина изношена совсем незначительно. Вилка тоже в порядке. на всякий случай поставил новый подшипник и пружинку прижимную его. Собрал, завёлся. Результат тот же. Жуткий скрежет и грохот металлический как на нейтральной, так и под нагрузкой. При выжимании сцепления - пропадает. На работу коробки нареканий нет - все скорости включаются чётко и не вылетают. В чём проблема? Может кто сталкивался?
В ДВИЖЕНИИ ЖИЗНЬ
zaiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 07:22
На заведённом двигателе отведи вилку сцепления в сторону обратную нажатию педали, если звук останется, то это коробка.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zaiv
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 08:42
ок! Спасибо! Как сам не допёр... Pardon
В ДВИЖЕНИИ ЖИЗНЬ
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 10:18
Привет, скажу даже конкретнее - это коробка, а конкретно подшибник первичного вала (педаль сцепления нажимаешь - звук пропадает).
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 10:38
Ага, у меня роликовый умирал.
zaiv
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 10:46
Всем ответившим спасибо! Буду на выходных разбирать-менять. Потом отпишусь оно или не оно было...
В ДВИЖЕНИИ ЖИЗНЬ
zaiv
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2009 10:30
Отчёт о ремонте. Smile Подшипники первичного вала оказались целенькие и прям как новенькие. Начал рыть глубже. Разобрал вторичный вал полностью. В итоге кольца синхронизаторов 3 и 4 передачи были сношены вхлам просто и скрежетали и брякали просто зверски даже при вращении рукой. Заменил, собрал - красота! Гибдд больше не пугается звуков моего пепелацца! Very Happy
В ДВИЖЕНИИ ЖИЗНЬ
