zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
У друга 21124 2007 г.в. брал он ее с рук и чего я у него увидел! У него пуск осуществляеться кнопкой. Сначала включаем замок потом кнопку, у знакомой тоже кнопка. Вопрос это штатно так на новых машинах? Или это феньки от сигнализации? потому как оба они машины с рук брали они не знают
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
не делают на наших машинах пуск с кнопки. сами уже переделали
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
zmey999 писал(а):У друга 21124 2007 г.в. брал он ее с рук и чего я у него увидел! У него пуск осуществляеться кнопкой. Сначала включаем замок потом кнопку, у знакомой тоже кнопка. Вопрос это штатно так на новых машинах? Или это феньки от сигнализации? потому как оба они машины с рук брали они не знают
Скорее всего это замок зажигания "Гарант - Бастион"
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
zmey999 писал(а):Вопрос это штатно так на новых машинах? Или это феньки от сигнализации?
Вряд-ли. Скорее всего установлен замок "Гарант-Бастион". У него запуск двигателя осуществляется именно так:
zmey999 писал(а):Сначала включаем замок потом кнопку
x-soft
Авто: 21103 2001гв
если хочиться можно самому со штатным кнопку сделать, или силовой кнопкой или обычной с реле.
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Кнопку обычную можно и без реле, если реле уже утановлено.
!Lnur
Sonc, штатно реле не ставят, поэтому обычная кнопка скоро выгорит.
Sonc
!Lnur писал(а):Sonc, штатно реле не ставят, поэтому обычная кнопка скоро выгорит.
Я тоже такое слышал.
ВАЗ-21124, 2006 г.
Позади основоного блока реле прицеплено дополнительное реле стартера. Проводка штатная.
По всей видимости ставится с теми панелями приборов, у которых подключена индикация подачи питания на стартер.
!Lnur
Sonc
Это реле защиты стартера, оно не включает стартер, а отключает его по сигналу с генератора.
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
У друга 2112 01 года, так у него замок сломался и ключ в положение стартер не поворачивается, хотели поменять замон, но как оказалось предыдущий хозяин его ПРИВАРИЛ
, так пришлось провода вывести на кнопку открывания багажника. И теперь так же: сначала зажигание включается, потом "Открывается багажник" )))
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Dosed писал(а): ключ в положение стартер не поворачивается
это все из за защиты замка от повторного включения стартера .... имел дело с этим.
внутри личинки плассмассовая ***** (блокиратор) рассыпаецо и недает поворачивацо.
Точно непомню но вроде можно снять .. разобрать личинку прям на руле .. но эт гемор ... или нельзя ..ХЗ я перебирал на столе )
