Anders83
Помогите, такая проблема: при трогании с места появляется треск на пару секунд. Также иногда, при резком разгоне на второй передаче.Что может быть?Машина 2106
mik58
написано конечно очень информативно Smile хотя бы с переди с зади указать
но предположу что это крестовина кардана (щелкоющие звуки с зади)
Anders83
Если бы знал, сказал бы откуда звук. Друг попросил узнать, а он не может определить откуда он идёт. Я тоже думаю на кардан, а он заладил, что крестовина новая. Но новая она только по центру...
Umbr
.. да это дядька у друга просил узнать, а того самого на работе попросили ... Скажите, что-нибудь типа "коллайдер", "мутация", они поймут ....
А, по краям старая? ... Плохо дело ...
Вы знаете что, вы не торопитесь, крестовина не трещит, а звенит, то есть блямкает ... А трещит стартер, но на второй передаче он не задействован.
Может у вас вообще трамблёр трещит! .. Раз вы не знаете откуда треск.
На нейтрали при газовке треск есть? Нет? Смотрите коробку, может у неё зубья на второй съелись, а может сцепление вторую передачу не любит ..
И, другу привет ... : ))
garik!!!!!!!!
Может глушак!!! А чё у меня была такая тема!!! Smile Если бы чела не посадил на эстокаде за руль, в жизь бы не допёр!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EvgeN_2101
У меня похожая ситуация: при трогании щелчок, похожий на вышеописанный "блямс". Если обороты небольшие, то в этот момент глохнет двигатель. Господа профессионалы во весь голос заявляют, что это креставины, НО... одну поменяли на СТО сразу, она сильно болталась, но щелчок не исчез, на днях поменял вторую, ситуация вновь не изменилась. В чем может быть еще дело?
Robinzon 54
Так еще хвостовик редуктора заднего моста делать может.
EvgeN_2101
Его подтянуть надо или там более радикальные меры нужны?
Robinzon 54
Его подтянуть надо
Да только без фанатизма,раздавите распорную втулку придется разбирать и менять.
