Kosmo
Авто: 21134 1,6 8кл
Добрый день.
Проблема: после замены амортизаторов и пружин появился металический дребезг или лязг (даже не знаю как правильно описать). Наиболее отчетливо слышно слевой стороны, при заедах в небольшие ямы и неровности. Справой стороны пободный звук тоже есть, но только при более сильных ударах.
Подвеска: плаза спорт -30, пружины плаз спорт - 30 шаг переменный, опоры асоми (отъездили больше 10000). В соседней ветке читал про опоры асоми, о том что когда машину качаешь люфтит опора - такая же ситауция.
Также были заменены ромашки и рулевые наконечники.
Остальные узлы были проверены, не исправности не выявлены.
Ну а теперь ход мыслей: опоры такой звук издавать немогу, по логике вещей. Шаровые опоры в норме, но думаю они тоже брякать не могут.
Что же может быть??? Есть у Вас какие-нибудь соображения
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
менял только патроны или стойки целиком?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Kosmo
Может просто банально дребезжат передние колодки.
Я что-то тупил и долго изкал источник звука, снимал колеса, смотрел подвеску, а нужно было все лишь подогнуть пружинки на колодках
petrs
Авто: ВАЗ-2114, 1,5, 2006 г.в
Sonauto99, что за пружинки, у меня похоже сейчас такая же ситуация. Просто уже и колодки поменял звук все равно есть ((
P.S. Сорри, что влез в тему...
Kosmo
Авто: 21134 1,6 8кл
Менялись патроны.
Про пружинки можно поподробнее. Когда колеса сняты были по суппорту стучал и издавался подобный (чем-то напоминающий) звук. Вот на это я тоже грешил, но не думал что так сильно может греметь..
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Kosmo писал(а):Про пружинки можно поподробнее.
маленькие пружинки, которые приклёпаны в верхней части колодо, наверное это
Sonauto99 имел в виду.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Может там у тебя подшипники ступиц разлетелись или супорта болтаются. Еще как вариант пружина могла не сесть в чашку.
Kosmo
Авто: 21134 1,6 8кл
Звук не характерный для пружины.
Подшипники бы если разлетелись тогда гул бы был страшный, плюс дикий перегрев - этого всего тоже не наблюдается.
Супорта точно болтаются, с ними хочу попробывать поработать.
