ДюКЧ
вчера подкрутил пластиковый квадрат (удлинил привод ручки к замку) и оттянул внутреннюю открывалку - была проблема с открытием двери с пульта. итог - проработало все полдня как часы, потом заклинило все нафиг! дверь не открывается!!! выдрал обшивку двери, дергал все подряд - НИ ХРЕНА!
я в панике - народ, чо делать?!
на фотке видно - стопор до конца не отходит. что и где заклинило?
Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду:
ну чо, нет "медвежатников"?
ДюКЧ писал(а):нет "медвежатников"?
Тяги с ручки сняты.Проверь как кнопка опускается/поднимается.
Если плохо,то отсоедини тягу эл.привода и ручкой изнутри откроешь.
ДюКЧ
тягу я уже после снял. делал, никак! обрати внимание - верхний флажок прямо не стоит, разблокировка не полная, что держит, хазе его знает!
ДюКЧ писал(а): верхний флажок прямо не стоит
И это при снятых тягах кнопки и личинки?
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Недавно тоже маялся с замком. После замены ручки стало клинить думал ручка заедает оказалось сам механизм помогла только замена. А причина была в том что когда я снимал тягу загнул флажок и он начал соскакивать
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
ДюКЧ
Там такой механизм что с ним ничего не сделаешь только замена. Ты кстати машину недавно не мыл?
ДюКЧ
не, не мыл. да если б и помыл - у нас всего минус 2.
т808 писал(а):И это при снятых тягах кнопки и личинки?
я,я натюрлих!
ДюКЧ
решено! спасибо всем кто посоветовал молоток и зубило! можно закрывать!
Денис Кулик
На форуме 10 лет
ДюКЧ
В чем была проблема?
ДюКЧ
хрен его теперь знает! выкорчевал потроха, добрался до пимпочки защелки и, слава яйкам, открыл таки дверь! ща стоит новый замок - открывается нежным прикосновением руки!
ДюКЧ писал(а):ща стоит новый замок - открывается нежным прикосновением руки!
видимо старый уже просил замены, а ты всё тянул кота за хвост ну вот тебе и решил старый преподнести урок
KDEboroda
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-211340/2008
У меня на морозе заведённая стояла, я дверкой хлопнул снаружи, а там что-то ... - и кнопочка опустилась, и ключики внутри... И сигнализации нету. Все ключики внутри
. И инструменты внутри. Пока ходил домой да думал, прошло около часа. Так и стояла заведённая с полным баком, закрывшись изнутри
. В итоге вставил вместо ключа мощную отвёртку на всю ширину скважины - и провернул её гаечным ключом - кнопка поднялась, дверь открылась. С тех пор всё работает хорошо, вот уже 2 года. И замок работает под ключик. Всё хорошо. Возможно, лёд был где-то.
P.S. В тот день открыл с большим трудом, еле провернул замок. Возможно, что не до конца провернул, вот он и отвернулся обратно. Или штыри в скважине заледенели?
Последний раз редактировалось: KDEboroda (02 Декабря 2014 15:44), всего редактировалось 1 раз
KDEboroda писал(а):И замок работает под ключик.
Теперь под
любой ключик.
KDEboroda писал(а):вставил вместо ключа мощную отвёртку на всю ширину скважины - и провернул её гаечным ключом
А достаточно было проволочного крючка,не ломая замок.
KDEboroda
На форуме 10 лет
т808 писал(а):KDEboroda писал(а):И замок работает под ключик.
Теперь под
любой ключик.
Нет, только под
родной ключик - проверено.
т808 писал(а):А достаточно было проволочного крючка,не ломая замок.
А как открывать крючком???
KDEboroda писал(а):А как открывать крючком???
между стеклом и резинкой запихиваем крючок из проволочки в районе грибка и крючком цепляем тягу и дёргаем вверх.
KDEboroda
На форуме 10 лет
Dranik писал(а):KDEboroda писал(а):А как открывать крючком???
Надо попробовать (чтобы иметь запасной вариант) - а то иногда через заднюю дверь приходилось залезать, чтобы открыть
- я забывал ключи внутри, захлопывал передние двери (все обе), а зад (багажник) не запирал.
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Я раз даже ключь не успел втавить в замок как он обломился по самую рукоядку. Почесав голову вспомнил что багажник открыт вот и полез через него.
Денис Кулик писал(а):багажник открыт вот и полез через него.
Авто: 21099i
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Там же спинка складывается и полка у меня была сток провисшая
да и комплекции я не большой. Конечно было не так удобно как в двери но пролезть получилось
Денис Кулик писал(а):Там же спинка складывается
При опущенной подушке она лишь наклоняется.
Ужом вертеться придется.
В таком случае проще не самому лезть,а палку просунуть до грибка задней двери и её концом поднять грибок.
Ну а кусок проволоки диаметром миллиметра полтора-два и длиной 35-40 см. с крючком на конце удобно,свернув в полукольцо,
разместить в лючке бензобака вокруг заливной горловины.
В случае необходимости выручит,особенно если багажник закрыт.
Денис Кулик
На форуме 10 лет
т808 писал(а):При опущенной подушке она лишь наклоняется.
Все так и было
просто весь день был на работе и уж очень домой хотелось. А про проволоку в лючке хорошая идея
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Денис Кулик писал(а): А про проволоку в лючке хорошая идея
Не плохая...
Для того, кто захочет слить бензин, а там еще и "ключ от квартиры, где деньги лежат..."
парильщик писал(а):а там еще и "ключ от квартиры,
Квартира на сиге.
парильщик писал(а):Для того, кто захочет слить бензин
Если пришел с канистрой,шлангом,да еще и с желанием салон пошерстить,кто мешает свою проволочку принести?
Не нравится место в лючке - приклеим магнит внутрь бампера,там и проволочка до поры до времени прилипнет.
парильщик
Квартира на сиге.
Да так это..., шутка юмора...
(гипотетически...)
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
я так замок по кусочкам из двери доставал
