Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
Мотор не троит,тяга не изменилась,а пару дней назад начала плохо заводиться на холодную(надо долго крутить стартер),такая же беда и на прогретом моторе если постоит пол-часа...
Че делать?!Куда лезть?!
V0v4ik
Авто: Kia Sportage
Для начала посмотри свечи, ВВ провода, и модуль зажигания, потом регулятор давления топлива, неплохо бы давление топлива померять. во многих случаях это лечится свечами
Александр SID
щас гляну свечи,модуль новый практически,да и если бы был модуль,вообще хрен заводилась,провода тоже новые
Александр SID
щас гляну свечи,модуль новый практически,да и если бы был модуль,вообще хрен заводилась,провода тоже новые.А где находится регулятор давления?
V0v4ik
Авто: Kia Sportage
Александр SID писал(а):А где находится регулятор давления?
Он находится на топливной рампе(прубка, к которой форсунки подсодиняются) от него идет тонкий силиконовый шланг к рессиверу
Александр SID
свечи менял,не помогает.
И как проверять этот регулятор давления топлива???
V0v4ik
Авто: Kia Sportage
Попробуй сними белый силиконовый шланг с него, посмотри нет ли там бензина, а так он проверяется измерением давления топлива.
Перед тем как машина тупить стала ничего не делали(там фильтра меняли или еще что)? И еще когда включеаешь зажигание слышен звук бензонасоса?
Александр SID
снял шлангочку,бензина там нет.бензонасос слышен,машина не тупит,пуск хреновый.
J_rockiN
Осталось замерить давление топлива.
Александр SID
блин,с утра катаюсь,проблема исчезла..... мне кажется надо форсунки помыть и сменить фильтр топливный
V0v4ik
Авто: Kia Sportage
Раз проблема исчезла после снятия шланга с регулятора давления топлива, то возможно был подсос под шланг и из-за этого мог возникнуть такой косяк. Посмотри весь шланг на целостность, иесли есть какие-нибудь трещины или протертости, то замени
Александр SID
сглазил,нехороший человек.....
сегодня с утра та же песня,мля.......
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Александр SID писал(а):блин,с утра катаюсь,проблема исчезла..... мне кажется надо форсунки помыть и сменить фильтр топливный
Начинай, с чего попроще: РХХ, ДУ. Из-за фильтра топливного вряд-ли, хотя, если давно не менялся, поменять, конечно, надо. Я все фильтра меняю вместе с маслом в двигателе. В первую очередь попробуй РХХ заменить, стоит недорого, и в дроссельный узел загляни, мож там все сажей забито.
Александр SID
что такое рхх?дросельный чистил промывочным для карбюратора.
Vladimir-78
Авто: Toyota Corolla
Александр SID писал(а):что такое рхх?дросельный чистил промывочным для карбюратора.
регулятор холостого хода.
А если чуть газку поддать? Сразу схватывает?
Александр SID
а где он находиться?
на счет газку,не пробовал,авто ведь инжекторное
DiOs
Александр SID писал(а):а где он находиться?
Как раз на дроссельном узле. Там РХХ и ДПДЗ. С газком, действительно, попробуй. Если ДУ промывал, и с газком схватит, то стопудово РХХ.
Александр SID
подскажите,сколько примерно стоит рхх?
с газком попробовал,схватывает,но не сразу...
хз че делать,обороты бывает зависают чуток,бывает падают до 500,а потом восстанавливаются.Наверное это рхх,хочу поменять.
J_rockiN
