Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
У друга ВАЗ 2111 после сильного дождя набирается вода в багажнике в миске справа под ковриком. Ни как не можем понять откуда течет... Может у кого было такое?
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Было. Правда на десятке. Виноваты клапана вентиляции. Сидят вроде плотно, но из-за них и подтекало. Снял, посадил на герметик - все стало Ок.
neclassik
Авто: Рено Дастер
ИМХО: уплотнитель надо заменить
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Вот это безобразие надо герметиком промазать (белое - безпонтовый уплотнитель) .
Сам на выходных это сделал.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
У меня на 11 было.
Справа текло из под фонаря который на крыле... там пластиковые гайки стояли и плотно было не прижать. Снял фонарь, подклеил пенки в местах уплотнения и поставил металлические гайки.
Слева текло из под задней форточки. Потеки изнутри крыла были явно видны если обивку открутить откинуть. Снял накладки форточки, вынул нижнюю резинку, выдавил туда колбасу герметика и засунул резинку на место.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
KoTTT писал(а):Вот это безобразие надо герметиком промазать (белое - безпонтовый уплотнитель) .
в 11 такого нет
KoTTT
Gloom писал(а):KoTTT писал(а):Вот это безобразие надо герметиком промазать (белое - безпонтовый уплотнитель) .
в 11 такого нет
А как тогда там вентиляция организована?
Eddard Stark
Ну если не вентиляция - то фонарь течет
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Наверняка уплотнение фоноря пропускает,у меня там текло-снял промазал герметиком.вопрос исчерпан.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
подобие вентиляции в старых машинах сделано через торцы дверей
