HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Такой вопрос. На отцовской пятнашке при нажатии на педаль тормоза загораются габариты спереди и сзади. Аналогично и при включении освещения горят тормоза. Чё за шняга?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
HummerH3 писал(а):Такой вопрос. На отцовской пятнашке при нажатии на педаль тормоза загораются габариты спереди и сзади. Аналогично и при включении освещения горят тормоза. Чё за шняга?
Замыкает Хде- то.
Случаем, не после установки задних подкрылков возникло?
HummerH3 писал(а):Чё за шняга?
фишки задних фонарей смотри.заодно массы протяни.ещё с туманками побалуйтесь,если масса хреновая интересная иллюминация получается
может конечно и жгут проводов где бабахнули.иль в лампочке короткое между спиралями.
Ocsic
Авто: ФФ3
Заодно проверь, надежный ли контакт с "массой" у задних фонарей.
HummerH3
rg-45 писал(а):фишки задних фонарей смотри.заодно массы протяни.ещё с туманками побалуйтесь,если масса хреновая интересная иллюминация получается hehe может конечно и жгут проводов где бабахнули.иль в лампочке короткое между спиралями.
Фишки посмотрели, всё норм. Поменяли местами лампы габаритов и стоп сигналов, теперь габариты не горят когда тормозишь. Но, при включеном свете теперь горит справа фонарь тормоза, а слева габаритный фонарь. Надо наверное фары прозвонить. Можт лампы сменить?
HummerH3 писал(а):Можт лампы сменить?
думаю стоит проверить тамли и тели лампы стоят,и правильноли они вставлены.ВСК случаем не ругается,иль перемычки в ЧЯ?.
