320827030
Сегодня поставил БК multitronics X150, появились вопросы:
1. Расход воздуха на хх составляет 12 кг
2. расход бенза 1 л/ч
а какие нормальные показатели должны быть?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
320827030
320827030 писал(а):1. Расход воздуха на хх составляет 12 кг
вобщем да.
320827030
включения вентилятора на какой градус настроить в условиях жары и частых пробок??
TJ
у меня на 99 настроен, ни разу не кипел, тьфу тьфу тьфу
320827030
TJ писал(а):у меня на 99 настроен, ни разу не кипел, тьфу тьфу тьфу
откуда такая цифра - 99 на шару ставил или советовал кто?? почему не 95 например??
% убрал, чет ступил
Последний раз редактировалось: 320827030 (20 Августа 2009 16:41), всего редактировалось 2 раз(а)
TJ
не понял причем тут проценты, ну ладно. Я ставил по совету знакомого сервисмена. Правильно это или нет я не знаю, но за 4 года проблем нет.
TJ писал(а): Я ставил по совету знакомого сервисмена
TJ писал(а):Ваз 2115i 06.2005
скорей вснго на официальное ТО забил.значит скорей всего в прошивке у тебя 105 как не больше.следующие прошивки идут 101.
нормальная ОЖ без давления кипит при 107 и больше.такчто неудивительно при исправной системе.
TJ
rg-45 писал(а):скорей вснго на официальное ТО забил.значит скорей всего в прошивке у тебя 105 как не больше.следующие прошивки идут 101.
Забил после первого то, в прошивке у меня как раз и меняли на 99.
Вот это я вообще не понял
rg-45 писал(а):нормальная ОЖ без давления кипит при 107 и больше.
http://www.sap.net.ru/about/vacancy/tosol изучай
TJ писал(а):Забил после первого то
значит либо письмо автоваза было позже,либо не у офицалов делал,либо они забили.а мож у тебя ваще блок вош стоит.но на январи прошивку переливали с 35 на 36.молча и втихоря
TJ
стоит у меня ителма.
rg-45 писал(а):изучай Smile
пробежался, просто мне как то спокойней когда карлсон включается в 99.
320827030
TJ писал(а):стоит у меня ителма.
на жаре наверно у тебя постоянно он крутит??как предохранитель ведет себя??? не перегорал??
TJ
320827030 писал(а):на жаре наверно у тебя постоянно он крутит??как предохранитель ведет себя??? не перегорал??
почему постоянно то? только в пробках. Предохранитель ни разу не менял.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
320827030 писал(а):включения вентилятора на какой градус настроить в условиях жары и частых пробок??
Не трогай сток, его не от балды придумали...
320827030
у меня на 115 был
ты думаешь стоит оставить????
Wanderlust
Авто: RIO
У меня в инструкции к БК рекомендуют 101 градус. В жару в пробке на 101 включается, где-то 103-105 удерживает.
Димoн
320827030 писал(а):у меня на 115 был
Какие 115?
Вы вообще инструкцию читаете к БК? Там чёрным по белому сказано, что температуру можно регулировать только в меньшую от стока сторону, т.е. если она 101, а стоит 115 с завода в БК, то включаться он будет на 101, поставишь 99, будет 99...
Ocsic
Авто: ФФ3
Димoн писал(а):320827030 писал(а):у меня на 115 был
Какие 115?
Но только БК температуру не регулирует. Вернее, он вообще прошивку ЭБУ изменить не может и НЕ МЕНЯЕТ! Как была в ЭБУ зашита температура включения, так она и останется! Просто БК умеет САМ включать карлсон, что он и делает при достижении двигателем температуры, заданной в настройках БК. Но если, после всех настроек БК снять (или, например, БК выйдет из строя), то ЭБУ, как включал карлсон независимо от БК, при температуре, указанной в прошивке, так и будет продолжать его включать.
в глухих московских пробках иногда включаю принудиловку.пред ниразу не менял,с карлосоном никаких проблем.(ттт)
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
На БК Х15 нельзя темп. делать ниже 95 гр.
FAR_21140 писал(а):На БК Х15 нельзя темп. делать ниже 95 г
а нинакаких нельзя.ибо считается безсмысленно.после 95 исправный термос закрывается,и смысла дуть нет никакого.
320827030
По БК показывает скорость 45 а на спидометре 50, кому верить??
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:По БК показывает скорость 45 а на спидометре 50, кому верить??
Верить нужно GPS. Не должно быть такой разницы на такой скорости (обычно - когда быстрей, больше разницы). БК обычно точнее.
320827030
